Transistor de potencia y encontrar matrículas
Hola a todos un saludo, pues les explico mi duda y espero que me puedan ayudar
Básicamente voy a hacer una etapa de potencia para unos motores, mi señal para el switcheo con unos transistores de potencia es un PWM
Necesito unos transistores que soporten 20Amperes para los motores, entonces buscaba unos conejos, ya que es importante que no se vaya a regresar la corriente por la Gate o la Base, según lo que me recomienden.
Por otra parte también les quería preguntar si saben de una página o una forma para poder encontrar matrículas de dispositivos con ciertas características, por ejemplo que ponga yo: "transistor", "20A", "npn" y así pueda buscar las datasheet en internet y ya yo elegir el que más me convenga.
Gracias de antemano
pandacba
Rocker Bear
Para manejar motores te conviene utilizar mosfet por ejemplo el IRF540 30A 100V 55mΩ de resitencia interna
Otro el BUK456 60A 60V 20mΩ
Cada marca tiene en su sitio web un lugar para busqueda por parametros
Te pongo a modo de ejemplo la de IR
http://www.irf.com/search/product_line.html
Aqui la de NXP (Philips)
http://www.nxp.com/#/page/content=[f=/static/search/advanced.xml]
y aqui la de ON Semi (ex Motorola)
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=809
Si pones un esquema y detalles de lo que queres hacer te podemos ayudar mejor
gracias fogonazo, pero el pwm no me toca a mi, de hecho a mi solo me toca la etapa de potencia, lo haré con unos optoacopladores, como es V DC, alguno que me recomienden???
Estoy buscando de otra forma por si alguien quiere saber, debido a que tengo instalado el proteus, ahí mismo puse en búsqueda de componente MOSFET 30A (por ejemplo) y me aparece una lista con las matrículas, luego me pongo a buscar las datasheet en internet
Gracias de antemano
consultale a "el-rey-julien" que tiene .
