Transistor rf sd1416 funcionara para fm ??
Hola amigos tengo en mis manos un transistor sd1416 de 70w de potencia vhf.
Quiero saber si es posible hacer un lineal para la banda fm comercial utilizando este transistor. Si me pueden compartir un diagrama con este transistor se los agradeceria mucho. Saludos ...
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don Jesus rf , es possible si enpleyar ese transistor en FM Broadcast (88 hasta 108MHz) , jo ya pude veer ese transistor andando en 70MHz , asi en 108MHz la ganancia cae un poco o sea es nesesario mas potenzia de excitación para lograr los 70 Wattios deseados.
Cuanto a un possible circuito , ustedes puede enpezar con ese aca : https://www.forosdeelectronica.com/f22/amplificador-lineal-fm-30w-montado-probado-39890/ , o http://assvid.co.uk/freedom/www.3-mtr.info/shareware/Amplifier 90Watt (mrf245)/index.html ,o http://www.uydudoktoru.com/dosyalar/elektronik/fmvericiarsivi/ , reenplaze lo transitor por lo SD1416 y despues al azar (tentativa y error) ayuste todos los conponentes "L y C" de adaptación de inpedancia de entrada y salida modo sacar la potenzia deseada.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Saludos amigo, muchas gracias desde ya intentare realizar el lineal. Saludos
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
(y) Te recomendo altamente que estudie con mucho cariño ese tema aca : https://www.forosdeelectronica.com/f22/teoria-practica-lineales-rf-114370/index2.html , en el hay valiosas informaciones para quien quieres realmente armar un lineal para FM ;);):cool::cool:
Una palabra de cautela : !OJO ! mucho cuidado para NO equivocarse entre base y colector (eses son muy semejantes fisicamente) pero electricamente NO asi un canbio entre els ,adeus a tu transistor para una "vida mejor" en menos de una fración de segundo cuando energizado :eek: :cry:
!Suerte en los desahollos !.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
saludos amigo. Realize el lineal con el sd1416 y funciono bien pero tengo un gran problema y es que recalienta demaciado las bobinas y los capaciores variable de la salida a tal punto que las bobinas se desueldan y tengo que soldarla nuevamente.
El lineal esta sacando 68w con 10w de entrada, lo estoy exitando con un 2n6081 y estoy cubriendo casi 8 kilometros de distancia, pero es imposible dejar el lineal conectado por una hora ya que como te dije la bobina y los capacitor variables se calienta demaciado y eso que son de ceramica. Espero su respuesta amigo daniel, interare subir fotos. saludos
Jesus rf dijo:
Aqui dejos algunos fotos
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Bueno , enpleye en la bobina de salida un hilo bien mas grueso (ej.10AWG) , lo ideal serias que ese hilo tuvese un baño de plata (plateado por proceso electroquimico) , eso porque la curriente de RF anda por la pel del hilo (efecto pelicular) , caso eso no sea possible pacienzia , pero canbiar de bitola ayuda a diminuir mas lo calientamento.
Cuanto a los capacitores ayustables de salida son eses mismos , lo que puede sener hecho es poner en paralelo con els un capacitor de bajo valor (decenas de pF) de preferenzia tipo "Mica-Plata" que son mas prolijos a andar en potenzia de RF.
Mantenga TODOS conponentes de la tarjeta refrigerados por aire forzado (use una ventoinha sacada de una vieja fuente de PC)
Te recomendo que canbie los capacitores ayustables de entrada (Murata color café) por los mismo de la salida (porcelana y mica)
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
gracias amigo, ya solocione el problema cambiando la bobina por un hilo de cobre mas grueso y le coloque capacitores de 33pf en paralelo con los capacitores variable y ahora calienta menos y le estoy sacando 65w, tengo otro poblema y es con la bobina de choque que coloque en reemplazo de la vk200 y es que ahora calienta exesivamente y no tengo idea como la puedo reemplazar ya que nunca consequi la bobina vk200.
Espero que me puedas orientar para poder solocuionar ese problema con esa bobina. con respecto a los capacitores de entrada los voy a cambiar por ceramica ya que calientan mucho. te dejo una foto de la bobina. saludos
Jesus rf dijo:
Aqui las fotos de la bobina
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#10
Bueno, cuanto a sacar un VK200 realmente ese conponente es raro , jo ya encontre al azar en viejos monitores coloridos de tubo TRC marca LG para conputadoras personal PC , mas precisamente en la fuente de alimentación. En algunas fuentes conmutadas antiguas tanbien es possible sacar ese conponente , pero hay que buscar y mucho para lograr encontrar uno.
Otra sugerencia que te ayuda a gañar mas potenzia aun es montar los dos capacitores "amarillos" de la base del transistor lo mas cercano possible a ese transistor con su terminales lo mas cortos que possible y otro teste al azar es tentar mas capacitores de mismo valor capacitivo en paralelo con ese dos que ya estan armados.
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
#11
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
perfecto amigo pero realmente hay algun modo de reemplazar esa bobina vk200 :confused:
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#12
Tente un resistor de 10 Ohmios x 3 wattios y enrole en todo su corpo una capa de hilo de cubre barnizado bien delgado (ej. 30AWG) , solde los estremos dese hilo en los terminales del resistor y conecte ese "RL" paralelo en serie con tu bead de ferrita .
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Amigo Daniel ya pude reemplazar la bobina tal cual como me dijiste y funciono perfectamente , y extrañamente la roe cayo de 1.1 a casi cero.
En la base del transistor coloque los capacitores de 100pf en paralelo y lo coloque lo mas corto posible y te puedo decir que la ganancia aumento bastante de 65w a 76w casi 80w , aunque calienta bastante pero funciono perfectamente.
Ahí te dejo fotos de la modificacion y estare consultando cualquier duda. Saludos
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#14
Amigo daniel ya pude reemplazar la bobina tal cual como me dijiste y funciono perfectamenta y estrañamente la roe callo de 1.1 a casi cero. En la base del transistor coloque los capacitores de 100pf en paralelo y lo coloque lo mas corto posible y te puedo decir que la ganancia aumento bastante de 65w a 76w casi 80w aunque calienta bastante pero funciono perfectamente.
Hay te dejo fotos de la modificacion y estere consultando cualquier duda. Saludos
!Me alegra en mucho que las dicas fornidas te ayudaram !.:D :D :D
En realidad jo dice para poner ese paralelo RL en serie con la ferrita que te calienta de modo tentar bajar la tenperatura ;):cool:
Solde los 4 capacitores amarillos lo mas cercano que possible for de la ceramica del transitor de potenzia , hay mejoras en la potenzia de salida , y sienpre reayuste todos los trimers del lineal a cada canbio realizado para major potenzia.
Resfrie todo amplificador con aire forzado .
Con auxilio de dos terminales tipo olhal cortocircuite la cabeza de los dos tornillos de fijación del transistor de potenzia de RF a la masa o tierra del circuito inpreso , ese terminal olhal es lo mismo enpleyado para conectar hilos a lo colector un transistor tipo 2N3055 .
Mire y estudie con cariño ese Link aca : https://dcdirectactionnews.files.wor..._7-10-2013.pdf , tiene buenos ejenplos de lineares para FM .
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Buenas amigo daniel !!
Te necesito hacerle unas pregunta con respecto al transmisor fm que ensamble.
El transmisor que tengo en este momento es de 80w y lo tengo trabajando con el transistor sd1416 el mismo presenta nuevamente problemas con la potencia al conectarle la antena ya que al conectarle una carga de 50Ω el vatimetro me marca la potencia real de transmisor en este caso 80w con cero roe. Al momento de conectar la antena al transmisor esa potencia baja a 58w y 1.5 roe, no hay manera de sacarle los 80w y ya intente mover la antena en todas direcciones y solo varia un poco esa potencia.
La antena la tengo a casi 25 metros del suelo ya que vivo en un edificio y la tengo en la asotea, el cable que estoy utilizando es un rg8u. Este mismo problema lo tengo al conectarle dos antena dipolo sintonizada la frecuencia correcta.
Es normal este tipo de problema ?
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#16
Bueno , puede sener que tu Wattimetro si ponga meo loco con esa ROE de 1:1,5 , quizaz tentando bajar mas aun la ROE de la antena ( tentar un mejor ayuste desa antena ) sea possile obtener los 80 Wattios tan deseados .
Puedes tanbien tentar canbiar la antena por la carga fictia de 50 Ohmios para testes mantendo lo cable coaxial RG-8U y veer lo que se pasa .
Puedes incluso poner lo Wattimetro en lo estremo final del cable coaxial entre la carga fictia y medir la potenzia final mas la pierda del cable ( esa entregue despues a la antena ).
!Suerte en los desahollos , mantenganos informados de los avances !.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Efectivamente el problema lo tengo en la antena, ya que le conecte la carga de 50Ω en reemplazo de la antena y me marca el watimetro 78w.
Yo estoy utilizando una antena dipolo, la realize con un tubo de 6 mm de diamatro es un tubo muy delgado puede ser eso el problema ?
#18
Buenos días.
Hay que tener en cuenta que un Dipolo con los Radiantes a 180º presenta una Impedancia de 75Ω.
Tener 80W con Carga fantasma y 78W con Antena es prácticamente lo mismo
Ten en cuenta que 78W de Directa y 2W de Reflejada supone una SWR de 1:1,38
Que el tubo sea de 6mmm no influye, en lo que influye el grosor del tubo es en el Ancho de banda, tendría importancia si tuvieses que transmitir en frecuencias muy separadas.
Sal U2
