transistores bipolares
Alguien me podria por favor explicar esto, no entiendo muy bien.
Cuando cierro el circuito con el interruptor de abajo, la lampara se apaga :confused:
Y cuando abro el circuito, la lampara se prende...
Acaso no deberia ser al reves :enfadado:...Que pasa con las corrientes de la base y el colector.
De transistores se muy poco.
gracias por las respuestas qUE escriban... todo me sirve para entender por lo menos algo.
En ese circuito no.
Cuando la llave esta cerrada Ib = 0 , en consecuencia la Ic = 0
Cuando la llave esta abierta Ib = (9V - 0.7V)/(1k+1k) = 4.15mA , la corriente de colector dependera del hFE del transistor y si alcanza a saturar o no. Pero para hacerla simple podemos decir que enciende la lámpara.
Lo que pasa es que en los transistores lo que importa es por donde fluye la corriente si te fijas en tu primer diseño la corriente nunca pasa por la base del transistor y va directamente a tierra, en el segundo esquema si pasa porque no tiene otro camino que segir...
si pasa el flujo por la base entonces permite que haya un flujo entre el emisor y el colector...
necesitarias cambiar la configuracion o la forma de poner las resitencias para lograr lo que necesitas...
recuerda que la corriente siempre toma el camino mas facil del positivo al negativo....
anexo tus diagramas para que te fijes en el flujo de la corriente...
espero te quede claro
Te adjunto un archivo que baje de algún sitio el cual no recuerdo porque fue hace mucho tiempo que contiene una hoja y media que demuestra como funciona el transistor como llave en (corte y saturacion) así ves como actúan las corrientes sobre el transistor y completas la teoría de lubeck.
Como observacion, podria añadir que el "simbolo de tierra" en tu dibujo es solo un distractivo, porque el circuito se cierra con el negativo de la bateria. Si miras el segundo dibujo donde @lubeck muestra las corrientes, veras que la "tierra" no tiene ninguna implicancia y solo sirve para distraer.
