Buenas....
estoy trantando de amplificar una señal de 5v con transistores BC547B en darligton y acoplarlos a un inversor TTL 74ls14 pero algo anda mal y no doy con el problema....
el esquema que utilizo es el siguiente...
se observa en la linea roja en el osciloscopio virtual que corresponde a la entrada del inversor y la linea azul que corresponde a la salida del inversor....
eso es lo que pretendo o necesito....
pero armado el circuito me sale esto en el osciloscopio real...
la linea verde es la entrada del inversor y la linea amarilla es la salida del inversor....
la pregunta es:
porque creen que no me esta funcionando la salida del inversor....
tendra que ver que el Voltaje minimo en la entrada es de 1.33v??? (en lo virtual anda en .8v)
(pd.. el circuito esta armado igual que el esquema y todos los componentes estan en excelentes condiciones y fuente con suficiente amperaje, las frecuencias son diferentes en lo virtual es de 1Hz y en lo real es de 31Hz pero eso solo por que si pongo en el simulador 31Hz no se aprecian las ondas)
la pregunta es:
