Transmicion y Recepcion TV UHF
Hola amigos, quisiera que me ayuden proporcianándome toda aquella información que deseen compartir, sobre todo con respecto a transmición y recepción TV UHF, de ante manos gracias!
Alguien sabe como levantar una señal de video compuesto ? Les comento, tengo un modulador de tv digital norma isbd t canal 15.1 frecuencia 478.500, el modulador tira una señal de rf -16dbm muy baja que no la puedo subir, alguien me ayuda ?
Me parece que se te mezclaron los tantos o yo te entiendo mal, el vídeo compuesto es para la modulación de la portadora y lo que queres levantar es la portadora ya modulada de la salida en el canal 15.1 de 478.5MHz.
Busca un amplificador lineal de esa frecuencia que desde esa señal de portadora disponible lo "suba"/amplifique a lo que tu quieras.
En TV hacer algo así implica mucho conocimiento, acceso a materiales especifico para trabajar en esa frecuencia, instrumental y horas de trabajo que no se resuelven con solo un esquema o sugerencia.
Ric.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Busque por algun amplificador de CATV para grans predios (que atenda a muchos apartamientos) que ande en UHF.
Busque por una Antena de alta ganancia en UHF , use cabos coaxiales de buena calidad (que tenga bajas pierdas en UHF).
Es possible asi armar una pequeña emissora comunitaria en UHF Digital.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
mo estás Dañiel, probé con híbridos de catv hace 2 meses experimentando, no hay fiorma de levantar señal ni a un watt.
Mi experiencia, usando un modulador de TV de UHF y un booster de alta potencia (con un buen nivel de señal de salida, por ejemplo 130 dBuV) pueden obtenerse grandes alcances, unido a una buena antena y a un cableado de muy bajas pérdidas. En UHF TV para conseguir buenos resultados es imprescindible altura y direccionalidad a la zona que se pretenda cubir más que potencia de salida nominal.
Intentar realizar un amplificador lineal desde cero es muy dificil y más en esas frecuencias, yo he logrado experimentar amplificando la señal de un videosender casero en el canal 12 de VHF con un BFR96s obteniendo buenos resultados pero aseguro que a más frecuencia los circuitos se vuelven más críticos (esto lo digo para los que trabajamos con medios caseros, quien tenga disponibilidad de componentes SMD y un buen laboratorio no es problema).
