Transmisor am dudas
hola! resulta que como proyecto final de una materia tenia que hacer un transmisor de am, me decidi por realizar el siguiente circuito (dejo adjunta la imagen) ahi puede ver el diagrama... lo que pasa es que ahora debo realizar un informe de el circuito y hay cosas que no entiendo muy bien, entiendo que el circuito con el 4011 se usa de oscilador, la primera nand junto con los capacitores y la resistencia oscilan a la frecuencia del resonador ceramico y la segunda nand se usa como buffer, el modulador es con un lm386 que es un amplificador de audio de baja potencia cuyo diagrama esta en el datasheet, su ganancia depende de un capacitor, el capacitor c12 es un capacitor de desacople, l2 y c13 con cv2 se usan como una red lc en l adaptadora de impedancia para tener maxima transferencia de potencia a la antena, pero realmente no entiendo para que sirve c19 y l1 y a demas como calculo la red L para que este correctamente adaptada a la antena? encontre en internet un pdf que masomenos explica como calcularlo (dejo adjunta la imagen), pero para calcular los valores de l y c necesito la impedancia ri que en este caso seria la impedancia en el colector del 2n2222 y no se como medirla,si alguien me ayuda estaria agradecido,saludos y gracias :)
Hola, L1 es un choque, evita que la señal de portadora llegue a la etapa de salida de audio.
C19 es parte del filtro Pi de salida, cuya misión es eliminar armónicas y adaptar en primer paso la impedancia de salida a la de antena.
Pero para que c19 sea parte de un filtro pi no deberia ser del mismo valor que el paralelo de c13 y cv2?
Nadie dice que un filtro PI deba ser necesariamente simetrico.
Ademas, y si te fijas, nunca podria ser realmente simetrico, aunque el valor inicial de C19 lo permitiera, porque uno de los componentes es ajustable.
Claaro pero no deberian ser parecidos por lo menos? Hay mucha diferencia entre un valor y otro, sabes como calcular un filtro pi como adaptador de impedancias? Asi corroboro que este bien echo el calculo, y lo de la impedancia de salida en elcolector del transistor sabes como lo puedo medir? Saludos
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , caro Don perkin4 lo filtro de salida tipo PI Grego sirve tanbien para adaptación de inpedancias por eso que los capacitores de entrada y salida NO nesesariamente tienem lo mismo valor capacitivo ,tendriam si si las inpedancias de salida y entrada fuesen las mismas (50 Ohmios por ejenplo ).
En ese caso lo filtro tipo PI Grego hace la adaptación de inpedancias de la antena enpleyada con la inpedancia optima de trabajo del colector de lo transistor de salida de RF. Como la alimentación "DC" del colector del transistor de salida de RF es fornida por la salida del amplificador de audio (LM386) , esa canbia al ritmo del programa de audio , asi tenemos una salida de RF modulada en "AM" (Amplitud Modulada).
Te recomendo altamente que busque en la Internet por diseño de amplificadores clase "C".
Diseños de una RED "PI Grego" es hecha considerando dos RED "L" adaptando una inpedancia "imaginaria" donde la inpedancia de entrada es adaptada a la inpedancia imaginaria y despues esa es adaptada a la inpedancia de salida .
Otra dica muy valiosa es buscar en la RED por lo libro "The Radio Amateur Handbook" (ese hay en español) donde esplica como diseñar redes tipo "PI Grego" , en "L" ,en "T" etc......
Una cosa que no me gusta en nada es la base del transistor 2N2222 "volando" o sea no hay conponente algun que permita circular curriente de la base para la tierra , donde generalmente si enpleya un resistor o choke (inductor) para realizar eso que aclaro aca .
!Fuerte abrazoz !
Att,
Daniel Lopes.
