Hola muchachos, me gustaría saber si entre todos podemos entender como funciona este driver que pongo abajo.
Por lo que entiendo, en esta foto debajo, seria la Fuente SMPS que reduce de 220v a el voltaje que necesita el LED (en este caso 32v, 36v por se LED de 50w).
La entrada de 220v esta a la izquierda abajo, pasa por el fusible, capacitor (amarillo), despues por ese bobinado (puede ser que sea un driver exitador?? con alterna? y despues el puente diodo. Luego Capacitores (electrolitico y ceramico).
Ahora bien, hay un Optocoplador que lo muestro en la foto debajo.
Que funcion cumple??
Luego el trafo q calculo que ahi se reduce a menor voltaje y pasa para la otra cara del PCB.
Ahora viene la parte mas complicada:
En los integrados tenemos un CR6842
http://www.datasheet4u.net/download.php?id=631854
y un tsm1014
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164133/STMICROELECTRONICS/TSM1014.html
Alguien me explica cual es su funcionamiento de los integrados??
Existe la posibilidad de hacer algo parecido a este driver con buena eficiencia? (no un lm317 o algún otro que disipe el 50% en calor), Se consiguen estos integrados o algún equivalente aca en Argentina??
Si alguien me lo puede explicar mejor el funcionamiento se lo agradecería
Me quedo una ultima consulta, como es que puedo conectarlo a 220v o a 110v indistintamente? como hace para que funcione igual el driver??
y un tsm1014
