Hay muchos conocidos que tienen este programa y aun tienen dudas sobre como usarlo
tiene muchas fotos, presten atensión y es un machete importante.
no les recomiendo que pasen de livewire a pcb wizard automaticamente, por ahi no te rutea todo
Tutorial hecho por mi si no entienden solo pregunten
antes que nada no se olviden de cambiar la dimension de el area de trabajo de 0.1 in a 0.025in queda mas exacto (no jode para hacer las pistas donde queremos)
http://www.imagehosting.com/
Primer paso: selecciona los componentes y arrastralos hasta la pantalla en blanco, o anda arrastrandolos a medida que los uses, y acordate si te falta uno fabricalo con pads (icono que es un circulito azul en la parte de arriba de la pantalla), o fijate en los integrated circuitos, que hay de muchisimas patas, de todas formas y tamaños (en la foto se mustran un integrado, una resistencia y un condensador y en la barra de herramientas se ven algunos encapsulados)
segundo: traza todas las pistas, osea uni todos los componentes entre si con la liñita roja (pista: es el icono que tiene como una "L" en rojo ), pero despues de trazar todo tenes que tener en cuenta el ancho de la pista, no es lo mismo alimentar un led que un motor de 7 amperes, eso se cambia haciendole click derecho a la pista y cambiando el widt
(sigue a lo ultimo (imagen8)
tercer paso: despues de tener todo unido, arma el copper area, que es como una pista gigante que te ocupa todos los espacios vacios, tambien puede ser usado como masa, la herramienta copper area esta arriba es un rectangulito rojo que esta al lado de uno verde, para aplicarlo es lo mismo que cuando dibujamos un cuadrado en word, se elige el punto inicio y de ahi partis hacia las esquinas de tu circuito me explico?
(fotos a lo ultimo 9-12)
cuarto paso: si queres usar el copper area como masa tenes que anclar todos los pads que queres a tierra(pad: circulito donde se hace el agujero para que entre algun componente)
para eso se le hace doble click y se cambia lo que dice hole, y ,gap a 0 entonces el programa interpreta que ese pin va a masa o tierra o al copper area como quieras llamarle
(fotos a lo ultimo)
como anclar a masa un pad si en vez de ser un pad individual es un integrado? por ej: bueno es casi lo mismo se le hace click con el boton derecho al integrado , se selecciona el boton pads, entras y cambias los valores hole y gap, igual que hoy con el pad individual, con esta funcion TODOS los pads del integrado var a masa o al copper area, como se soluciona ? facil, cuando le hagas la pista que una cualquiera de los pads con otra cosa , este pin deja de estar a masa o al copper area, me explico?
(fotos a lo ultimo)
y si el pin no va conectado a nada ?: bueno jeje le haces un punto con la herramienta para hacer las pistas, y vas a ver que queda aislado, solito si estar conectado a nada
(fotos a lo ultimo)
paso quinto: listos para imprimir: (esto es en caso ed que uses el metodo impresora laser)
primero: a la izquierda tenes como una barra vertical donde estan todos los tipos de vista, vas a ver que esta undido en "normal", bueno primero te recomiendo que imprimas una hoja con esta vista (ctrl+p) y luego volviendo a la barra de la izquierda pulsamos en la vista "atwork", cargamos el papel termico en la impresora, imprimimos, planchamos, quemamos con percloruro ferrico y plaqueta lista, el tutorial parece extenso pero despues de 2 o 3 plaquetas lo manejan y conocen como la palma de su mano
(fotos a lo ultimo)
FOTOS (no segui poniendolas de a una por un problema en el hosting de las imagenes) las imagenes estan en orden hacique no se hagan drama
click para agrandar
yo por mi parte no quiero mas la plancha y el acido y me voy a armar la fresadora de esteca55
tambien se pueden generar archivos gerber con el pcb wizard si nesecitan como hacerlo pidanlo y les digo sin problemas
saludos y espero que esta información escasa o mucha segun la consideren les sea de mucha utilidad
para los moderadores, este tutorial ya lo habia subido en otro tema, pero como era un tema extenso y se fue por las ramas, era dificil encontrar el tutorial para algunos que lo nesecitaban, ahora queda mas a mano, si es necesario borren el otro mensaje
(fotos a lo ultimo)
(fotos a lo ultimo)
(fotos a lo ultimo)
(fotos a lo ultimo)
click para agrandar
