[Tutorial] Cómo soldar con estaño
resina y arena es lo mejor, hay que saber usarla, y si, es un poquin toxico el humo. lo primero que te enseñan en el colegio para soldar es que nunca le pases lija a una punta de ceramica. estoy hablando de masumenos el año 1997. saludos
muy bien amigo anthony! excelente tutorial, tienes una gran habilidad para expresar tus ideas, yo q tenia dudas acerca d la tecnica para realizar la soldadura ahora quedo mucho mas claro. Saludos Cordiales
Gracias panal, compadre o socio (Como decimos en Venezuela)..! Bueno estaba por hacer la version 1.1 de este tutorial pero ando medio ocupado con RF..!
Voy a incluir tecnicas y fotos un pelo mas casero..!
Al fin logre estañar correctamente el soldador! , aunque todavía tengo algunos inconvenientes con la punta, seguro lo soluciono. Lo malo es que se me partió un poco el mango del soldador (es de madera).
mira, yo siempre labure con los baratos poniendole punta ceramica de 7 mangos, y nunca tuve problemas, los unicos soldadores caros los use en el colegio hace ya unos añitos, pero para uso personal y profesional propio siempre use los baratitos. y eso que uso una mezcla de resina para limpiar la punta que segun varios no me tendria que funcionar, peo me funca perfecto y hace añitos que tengo la misma punta y hasta ahora no me abandono. saludos
Hola a todos
me gustaria preguntar por donde tengo que poner el toner un una placa virgen, por la parte del cobre, o por la plastica? por si les sirve es una baquelita
es para no equivocarme :LOL:
y mi segunda pregunta es:
Por que parte pongo lo componentes? por la plastica verdad? porque luego para soldar se soldaria en la de cobre
pero lo que mas me importa es sabrer donde tengo que poner el toner
gracias por adelantado
salu2[/b]
soopy_46 dijo:
Hola a todos
salu2[/b]
Hola soopy_46, el toner va del lado del cobre, entonces cuando metas la placa en el ácido, todo lo que NO esté cubierto con toner, se irá comiendo hasta desaparecer quedando sólo lo marcado, y ahí tenés listo tu circuito!
Los componentes los colocás del lado del plástico para poder soldarlos por el otro lado como decís.
Soopy:
Una cosa que podes hacer y queda bastante bien, es ademas de poner el tonner de las pistas del lado del cobre, y luego de haber hecho el ataque y las perforaciones, es hacer lo mismo del lado del plástico, pero con el layout de los componentes que te tira el programa.
Asi las placas quedan mas pintonas y a veces es más facil armarlas porque reduce las posibilidades de meter el componente donde no va, o ponerlo alreves.
Si no me entendes te muestro alguna foto de como queda.
Recuerda siempre verificar que al imprimir la imagen quede como debe, es decir que no se te de vuelta al transferirla a la placa (a mas de uno nos ha pasado,por eso es importante revisar antes de hacer el ataque con cloruro), pues sino luego no va a funcionar para nada.
Saludos y felices placas
muy buen aporte... soy nuevo soldando y ps q mejor q empezar con instrucciones y consejos para un mejor soldamiento..
perfecto... muchas gracias por el aporte
salu2
PDATA: Tengan mucho cuidado con el humo ocasionado por la fundicion del estaño debido a que contiene "plomo" (causante muchas veces de infecciones respiratorias, alergias e inclusive cancer en los pulmones)
pistola es si sos electricista, para soldar cables. para electronica el tipo lapiz con punta ceramica para que dure mucho, pero guarda que esas puntas no se limpian con lija(mas de uno que conozco lo hizo). en mi caso uso uno de 40w con regulador de media onda. saludos
No se si me repito, pero una buena manera para sacar el estaño que nos sobra de alguna patita de algún componente, y que no hay manera de poder sacarlo, es poner la placa en vertical encima de la mesa, calentar el estaño y cuando vemos que se a derretido, rápidamente golpear la placa contra la mesa y el estaño caerá encima de la mesa, la verdad es que a veces me resulta de gran ayuda
Cuidado, porque evidentemente podéis quemar la mesa, y si sois muy brutos dando el golpe a lo mejor os cae el estaño encima la mano o en otro lugar. El único problema que he tenido a veces, es que el estaño no cae encima de la mesa si no que se queda pegado en otro componente y entonces es cuando ya la has liado completamente, si pasa eso rápidamente vuelves a calentar el estaño y repetir lo dicho anteriormente.
Si alguien hace la prueba que lo comente. Gracias! ^^
estimados amigos, existe en el mercado una variedad de soldaduras con aleacion de estaño,llamadas soldadura de estaño, dichas aleaciones van desde un 40% de estaño hasta un 75% de estaño el resto del porcentaje es plomo, se estan desarrollando (y de hecho ya las hay) soldaduras exentas de plomo ya que el mismo es toxico, en cuanto al decapante, resina o fundente este es practicamente inerte a la salud, solo oigo comentarios muy aislados sobre efectos nocivos. en cuanto a soldar piezas de aluminio existe en el mercado una aleacion de estaño con otros metales y un fundente adecuado para hacer este tipo de union. en cuanto al flux (es una combinacion de resina y solvente)si te puedo decir que los hay que son someramente toxicos,por tener solvente, y otros que no lo son por supuesto que el no toxico es mas costoso que el toxico
magnífico tutorial del que no hay nada desaprovechable. Entiendo le falta un pequeño truco:
Si en un pequeño bote con ácido clorídrico echas unas chapitas de zinc hasta que se sature, obtendrás un decapante-antioxidante-flux ( bueno, flux, no ; pero maravilloso ) que te permite soldar aunque el cobre esté ligeramente oxidado. Este truco no es mio . ¿ Conoceis la existencia , en Madrid, de Escuela Radio Maymó ? Desgraciadamente ya desapareció . ellos me enseñaron.
