Tutorial: Como soldar con estaño
POR FIN!
Vengo de la tienda de electrónica, y porfin me he comprado un soldador semi-decente!
Era el más barato de toda la tienda, pero en comparación con el mio anterior, es una maravilla.
He ido a soldar algo para provarlo y he estado como una hora soldando cosas, y he vaciado una plaqueta entera!.
PD: Me ha costado 7.80€
actualmente ahi baquelitas q ya vienen perforadas y son muy buenas para solamente montar el circuito y soldar.. ahi unas q tienes canales de cobres especie protoboard y otras q vienen sin estos canales. en fin son muy buenas para montar cosas pequeñas y sencillas sin pasar por plancha y todo ese sistema..
no importa mucho pero si te recomiendo cuidar el cautin para q te dure mas.. se puede proteger de la siguiente manera.. justo antes de soldar ( de colocarle el estano ) la punta la colocas en una " pasta para soldar " comunmente flux.. esto hace q el estaño no se pegue al cautin. en uno de los foros no recuerdo cual publicaron como prepararlo. espero q te halla servido de ayuda..
Si gracias, pero ahora me asalta la duda de si para soldar es mejor utilizar una punta de 1.6 mm o de 1mm.
Lo del estaño lo decía porque en el todo-a-100 me compre un carrete de estaño po 2€, de Sn60Pb40,
y no me funde my bien, pero creo que es por la punta.
Qué soldador usas?
Sin ofender, tiene pinta de viejo...
Yo tenía uno de esos, pero fui a cambiar la punta y los tornillos estaban inmóbiles, y haciendo mucha fuerza, acabé arrancándoles la cabeza. ( A los tornillos)
jaja...iii unos 5 años tiene...era de mi viejo...aunque no lo creas los tornillos de mueven como si fuera nuevo y anda muy bien!
me encantaria comprarme uno muy bueno para soldar las placas pero no hay presupuesto que alcance...jeje
saludos!
El estaño si importa, y bastante... consideremos que es lo que queda sobre la placa cuando terminamos nuestro trabajo.
El adecuado es 60 40 (sn - Pb) pero hay algunos que casi no tienen plomo y andan muy bien.
Es importante que no tenga menos estaño que eso porque suele quedar muy blando, fundir dificil, y ser un poco peor conductor.
Es bueno que tenga flux incorporado en su interior, ya que la soldadura sera de mejor calidad.
Por otro lado, el diámetro es una cuestion de costumbres. Yo uso 1mm... Conviene que no sea mucho más grueso porque hay que entregarle mucho calor para fundir poco, lo que provoca calentar los componentes màs de lo necesario.
me acuerdo una vez que el año pasado destornille la punta del soldador que es de ceramica y le puse grasa siliconada pensando que iva a transmitir mejor el calor, y al rato empezo a salir un humo asi que tuve que sacar la punta limpiarla con agua, etc. pense que ya no iva a servir mas pero sigue todavia, aayer arme el amplificador y andubo mejor que nunca jaja, que boludes mas grande
Mi soldador es barato, pero me he dado cuenta de que con estaño bueno srve para cualquer cosa
PD: perdonen la falta de letras "i" esque escrbo con un teclado del 95' y esa tecla está estropeada.
Fogonazo
Hace unos días decidí comprar algunas esponjas limpiadoras para la estación de soldado, cuando averigüe el precio de estas cambie de idea (U$ 2,50 c/u), me pareció un precio exorbitante.
Afortunadamente o desgraciadamente uno tiene hijas mujeres y gracias a ellas descubrí que las dichosas esponjas de celulosa son las que se emplean para retirar el maquillaje del rostro, lo mejor de todo es que por 1 U$ me venden 5 unidades idénticas a las que necesitaba.
