Tutorial para limpiar la pc
tutorial para limpiar su pc!!
Cada 3 o 4 meses es necesario desarmarla completamente solo deberías dejar conectado el procesador de la tarjeta madre ya que las demás partes son solo de enchufar
bueno el primer paso:
1_tener un lata de aire comprimido y pincel
2_desartornilladores felix
3_una goma de borrar
4_tener una pulsera anti estatica
5_importante para recordar donde va cada cosa compras una de papel y cortar un pedasito y los enumeras cada cosa osea el 1 con 1
segundo paso:
retiramos la una de las tapas laterales y desemchufamos todos los cables de la fuente con mucho cuidado despues de aver desenchufado la fuente la destornillas de la parte de atras
y retiras la fuente con cuidado
tercero paso:
procedemos sacar la memoria ram o placa de video ect y luego pasamos el aire comprimido a toda la placa madre y el ventilador para retirar todo la mugre y polvo ,ahora vamos revisar el estado de los capacitadores y del ventilador del micro y verificar cada ,ahora procemos a limpiar los pines de la memoria ran con la goma ,despues retiramos el ventilador o cooler del micro y le pasamos aire comprimido y verificamos aciendo rotar con el dedo el ventilador que no haga juego o se trabe .atencion al colocar un poco grasa siliconada y procemos armar las partes que sacamos de la palca madre
cuarto paso:eek:pcional si quieres hacer o no
la limpieza de la lectora : Solo se procedemos a sacar los tornillos del lector y sacar las tapas protectoras y la parte de delante de la bandeja. Luego limpiar esas tapas con una aspiradora o trapo .para que al cerrarlo no se vuelva a ensuciar. nos encontraremos con la bandeja y una plaqueta en la parte de abajo. Lo que haremos es soplar o sacudir el aparato para que al cerrarlo no se vuelva a ensuciar el ojo óptico. Después limpiar el ojo (muy cuidadosamente) con un trapo no muy áspero con hisopo humedecido con alcohol .
quinto paso:
bueno como hicimos al principio que sacamos la fuente ,la pasamos a revisar .bueno primero procemos a desenchufar la fuente de alimentacion y esperara unos 15 minutos ,procedemos a retirar los tornillos de la parte superior de la fuente para acceder ala misma y vamos a encontrar en su interior toda la circuitería, condensadores, disipadores y ventilador (atencion revisar el estado esos componentes ),podremos observar un poco de mugre o demaciada .bueno primero sacaremos el ventilador destornillando los tornillos de atras y con el aire comprimido le pasaremos al ventilador para retirar la mugre y si quieren le pasan con un pincel ,Después pasaremos el pincel por la placa de circuitos para quitar la suciedad acumulada con cuidado y pasamos aire comprimido para concluir armando las partes que retiaramos luego Para probar la fuente de alimentación sin conectarla a la placa base sólo debemos de proveernos de un trozo de cable y puentear el cable color verde con algún cable negro del conector de la placa base y revisar su funcionamiento.
sexto;
vamos proceder a armar la computadora despues de comprobar su buen funcionamiento de sus partes ,bueno 1_colocaremos con cuidado de vuelta la fuente atornillando en su lugar 2 _procedemos conectar los cables de la fuente a la placa madre y lectora ,disco ect con cuidado 3 colocaremos la memoria ram o placa video, en un sochets con cuidado precionamos y travamos con ganchos 4 _revisamos cada parte si colocamos bien asta estar seguro y procemos a poner la tapa lateral y terminamos.
espero que alla gustado opinen si le gusta desde gracias
Aporte 1:
No encontré tu explicación de : ¿ que hacer con la pulsera anti-estática ?. ;) diria un LEGO.
Aporte 2 :
Desenchufar el ventilador del micro antes de sopletearlo pues algunos generan tensión que destruye partes y nunca hacerlo con aire comprimido húmedo (de compresor), salvo que haya sido filtrado de humedad previamente.
Aporte 3: Se puede evitar abrir la PC en 5 años o mas si se le pone un buen filtro de aire a los ventiladores colectores (ej: el de la fuente u otros) ,en cuyo caso, basta quitarlos ,lavarlo, escurrirlo y volverlos a poner cada 3 meses. (yo lo hago siempre)
El polvo siempre viene de afuera, si la presion neumatica interior es mayor a la exterior nunca entra polvo. :cry:
bueno gracias por revisar mis tutorial bueno a lo primero ala pulsera era para conectar al gabinete por que Esta pulsera se utiliza para realizar la descarga de la electricidad estática de nuestro cuerpo a tierra y quedemos descargados de esa nociva "carga" que puede afectar mucho las partes de un pc.Segundo dije tener mucho cuidado al desarmar el ventilador y darle con aire comprimido ,como dije antes para futuro tutoriales corregire mis errores
buen aporte... lo unico que no comparto es..
creo que el alcohol opaca el lente. prefiero tirarle un poco de aliento y darle suave con un hisopo. saludosss
Estas en lo cierto, el sistema optico es de plastico y el alcohol lo ataca de manera irrrevesible.
Habria que ver si con alcohol hisopropilico , no sucede, pero no es facil de conseguir.
