Tutorial : qué buscar en un multímetro
#61
En el lugar de trabajo ya se quemaron varios multimetros extech, no recuerdo modelo, al probar continuidad de un fusible para verificar si funcionaba. Al parecer el multimetro hizo la vez de conductor dejando pasar todo el voltaje quemando asi el display del mismo.
Hola RAM1968
Yo de momento, con el modelo que comento estoy bastante contento, pero también es verdad que tienen muchos modelos, de muchos precios y calidades. Lo que sí es cierto, es que te vas a comprar otra marca más cara y al final te estás comprando un extech, porque eso, sí lo he comprobado, es un fabricante masivo de marcas blancas, solo tienes que ver el XINDAR que compro Miguelus, que es un extech comprado por el doble de su precio.
De todas maneras, no sé como medirían la continuidad en tu trabajo, pero midiendo continuidad no quemas ni los de la agujita de los chinos, supongo que sería otro el problema.
Hola buenos días a todos y gracias de antemano por vuestra ayuda. Necesito comprar dos multimetros para medir amperaje y voltaje con un aparato que estoy fabricando. Básicamente es un telurómetro y con el mismo necesito medir el amperaje de la corriente que introduzco en el terreno mediante dos picas con uno de los multímetros y con el otro el voltaje que recojo en otras dos picas. El tema es que tanto el amperaje como el voltaje serán bajos, map y mv por lo que necesito alguno que se mueva bien y no tenga mucho error en esas escalas y además, que sea bueno, bonito, barato y seguro. a ver si alguien me puede asesorar en este sentido. Gracias de nuevo.
#67
Si buscas uno con las 3 B, usa uno de panel es muy bueno y te funciona para tu proposito.
https://www.amazon.es/Voltímetro-Medidor-Voltaje-Presión-Digital/dp/B00EY6XRFG
#68
Muchas gracias por tu ayuda pero me parece que no me será de utilidad pues creo que solo tiene escala para medir en voltios y amperios por lo que las medidas en milivoltios y miliamperios no serán muy precisas.
#69
Claro...claro tendrías que usar 2 multimetros chinitos sale muy barato.
Si quieres precisión y valor modico seria voltimetro y amperimetro con Arduino + LCD, incluso te puede enviar datos vía bluetooth y demas a tu central telurómetro.
Porque mediciones muy precisas con multimetros chinos en mV/mA ta grave.
No, no pretendo comprar dos multímetros chinos, para eso no molesto a nadie ni pido asesoramiento. El que quiera que sean BBB no quiere decir que sean solo buenos, sino que se ajusten a los requerimientos de mi equipo siendo económicos, de nada me sirve que sean económicos y no pueda medir en condiciones. En este sentido recuerdo que las medidas que voy a realizar son de milivóltios y miliamperios y el que me has recomendado, si no lo he visto mal en Amazón mide voltios enteros como la mínima unidad, por lo que con cualquier medida inferior a 1 voltio e igualmente en amperios me daría un valor de 0,01 voltio o amperio, equivalente a 10 milivóltios o 10 miliamperios en su caso, no detectaría por tanto cambios de 5 milivótios o miliámperios sino su redondeamiento hacia arriba o hacia abajo.
En fin, no se si no me he explicado bien. Adjunto una tablita con lecturas tomadas en uno de estos aparatos para que tengáis una idea de las magnitudes que necesito medir.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Que raro que te contradigas porque Tu has dicho que:
Te comente claro claro no te sirven los de panel por la escala OK, buscas buenos bonitos y baratos, pues que más que los chinos no?
No me refiero a los chinos de mercadillos de €5, si no a chinos decentes con buen rango y son económicos.
Te recomende el voltimetro y amperimetro para Arduino muy precisos, porque se diseñan con escalas precisas mV y mA, por si las dudas mV son milivoltio y mA es miliamperio, pero parece que no te sirve tampoco OK.
Cualquier multimetro trae en sus escalas respectivas para medir mV y mA incluso µV o µA, eso dependera de tu presupesto si quieres precisión deberas pagar;)
Los buenos para mi y asequibles los UNI-T, son muy precisos y hay de diferentes precios con infinidad de gamas.
Pero segun tu no necesitas ni multimetros ni asesoramiento, entonces para que preguntas en un tema de multimetros:confused:
No veo donde esta la contradicción, yo no he dicho que no necesito un multimetro, al revés, pido consejo para ello. Lo que digo es que no necesito uno chino que ni moda en condiciones. Tampoco digo que no quiero asesoramiento, para que escribo entonces.
Te agradezco la ayuda aunque me parece que no me entiendes, lo mismo no me expresó bien.
Miraré los unit.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
#73
Miraré los unit.
Si plata $$ no es problema puedes conpra varios Alta-Gamma muy buenos , ejenplo : "Fluke" , "Agilent" ," Tektronics" , "Keithley" ;):cool:
Att,
Daniel Lopes.
Miraré los unit.
Creo que te entendi mal:D
Gracias de nuevo.
Es que la mayoría de multimetros son chinos, claro aparte de los muy costosos Fluke y demas, pero como te comentaba hay multimetro chino bueno como los Uni-T, en lo personal tengo varios de esa marca y ninguno me ha fallado.
Tienen buenos rangos de precisión, uno bueno y a buen precio es el UT39C, hay otro más económico pero te los recomiendo son buenos.
Tengo también el UT139C para mi es uno de los mejores, ese si tiene las 3B, es preciso, autorago, muy completo, mide capacitores con exactitud y de alto valor.
Lo mejor es a un buen precio, la verdad me sorprende lo buenos que sales, las puntas muy bien fuertes y su carcasa durable, compacto y tiene muy buena pinta.
Pido disculpas si te entendi mal, como escribiste que no querías ni chinos ni asesoramiento me confundi:oops:
Hola buenas estoy buscando un multimetro que mida de todo, frecuencia, temperatura, tambien busco un capacimetro, me gustaria que el precio del multimetro ronde entre 30-40euros, e visto un unit d de 30€ pero lo veo muy pequeño buscaba algo con digitos grandes, que traiga de serie las pinzas de cocodrilo tambien, si por 60-80 hay algo con capacimetro completo tambien podria comprarlo,
lo que busco principalmente es multimetro cuanto mas cosas tenga mejor, y un capacimetro, estos porque precio rondan?
saludos y gracias
Fogonazo
#76
Tener "Todo en uno" no me parece buena idea.
Si se te rompe, te quedas sin nada.
Si buscas un medidor de capacitores, compra algo específico que te dará mejor precisión y versatilidad.
Si buscas un medidor de frecuencia, compra algo específico que te dará mejor precisión y versatilidad.
#77
Tienes razón, bueno el multimetro con lo demás me refería por si algún día me hace falta, pero vamos con resistencia, voltajes y continuidad con buzzer me sobra, amperios no uso nunca.
e visto el ut 33c pero no se si al ser tan pequeño sera malo, solo tiene un fusible, con diseño me refiero a un pd-351 de promax asi grande con autorango, pantalla iluminada y eso
los capacimetros que precio rondan?
saludos y gracias
#78
Yo estoy aprendiendo recién sobre electrónica. Pero se bastante de electricidad y motores eléctricos así que me decanté de una por un 87v usado en perfectas condiciones. Al menos se que tienen mucha demanda y que el valor de reventa es bastante bueno. Después pues lo que tengo es un mendidor de esr armado con un oscilador e555
#79
Hola, soy estudiante de Ing. Electrónica, ya por 3º año, con algunos conocimientos previos, y quería comprarme un multímetro que me sirva para mis proyectos y pruebas caseras, y también hasta que alguna experiencia laboral me solicite algo de alta gama.
En cuestión, me fui mas que nada por la marca UNI-T, investigando encontré los modelos UT-61E y el UT-139C. Leí todas sus especificaciones, el primero tiene más precisión y 22.000 cuentas, mientras que el segundo es un poco menos preciso pero cuenta con medidor de temperatura (no me interesa tanto), 6000 cuentas, ambos autorrango. En fin, si tienen alguna referencia o recomendación, la idea es una compra "barata" pero "buena", con un buen equilibrio entre los dos.
Puedo decir que El UT-61E, incorpora un frecuencímetro hasta 230 Mhz que a mí me ha sido muy útil para cosas que no requerían demasiada resolución.
