TV Curtis Mathes Tronics Falla en la vertical
Bueno no soy experto pero planteare mi problema:
La television trae ese nombre enfrente Curtis Mathes Tronics pero adentro trae como una etiqueta de samsung.
Bueno mi problema es que andabamos haciendo el proyecto de interruptores para simular las fallas cortando la energia, yo presente mi falla pero unos compañeros hiban a presentar la linea vertical y horizontal pero al momento de explicarles como funcionaba un compañero tenia el lapiz y con la casualidad que toco un cable del vertical (el amarillo) con el lapiz la parte del borrador que es metalica (que mala suerte._.) la parte donde termina el cable de arriba de la placa que van soldados y al momento de tocar salio chispita como cuando frotas un cable con otro. Entonces prendimos el televisor y solo se ve la linea horizontal :/ que puedo hacer en este caso? se descompuso el circuito integrado?
ok, ya que me de tiempo abrire la tv para sacarle el IC en dado caso de que no pueda conseguir el que trae, sabiendo el numero existe la posibilidad de ponerle otro IC uno similar?
