TV de tubo SONY Trinitron, le cuesta encender.
Hola, hace ya un par de meses o así la TV empezó a fallar. Al principio pasaba lo que en el vídeo, pero a la segunda vez que presionaba el botón de encendido, se encendía, y este fallo ha ido a más, ahora ya son como 10 veces para que se encienda e intuyo, que en poco tiempo, serán 20.
¿Es algún error localizado y reconocido?
La televisión hace lo mismo con el mando, que si la apagas con el botón y la vuelves a encender; de primeras no saca la imagen, se queda el led rojo un rato como intentando, pero no logra encender, le debes ir dando al boton hasta que por fin se enciende.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Puede ser desde el tubo hasta una simple soldadura.
En Sony solía ser avería típica las soldaduras y los condensadores descapacitados.
También podría ser que el tubo esté un tocado y en tv se proteja.
Déjala encendida y cuenta los parpadeos que hace el led, notaras intervalos de parpadeos que normalmente equivalen a códigos de error.
¡Muy buena tu respuesta Pinchavalvulas! Efecivamente los condensadores que están algo bajos de capacidad, ganan capacidad con la temperatura. Quizá con ese calentamiento que le das al intentar encenderla repetidas veces los condensadores con problemas, ganan suficiente capacidad como para que funcionen con normalidad. Podría ser una posibilidad.
Si puedes abrir la TV, quizá sea un buen truco el calendar con un secador de pelo algunas zonas de la placa de la fuente de alimentación y ver si de esa forma enciende a la primera. Si te enciende a la primera mientras calientas una zona de condensadores, pues ahí podrías tener los culpables. He visto algún documento web con una avería que se solucionó de esta forma.
Pero los grandes expertos de este foro te guiarán mejor que yo.
Un saludo.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Con estos días frescos y dependiendo del tipo de calefacción usado... (parece que no viene a cuento :p ) ... yo calentaría con el secador, pero sin quitar la tapa manteniéndolo un buen rato.
De todas formas, en el vídeo se ve que al arrancar sale la imagen con líneas de retratado. Podría ser también cosa de tubo.
Otra cosa, a la electrónica no le hace mucha gracia que le estén conectando y desconectando la tensión contínuamente.
La cantidad de parpadeos indica un codigo de fallo que refiere al origen del mismo, posiblemente esté en el manual de servicio del tv, pero eso solía ser problemas en algono de los catodos del tubo, pero igual empezá por lo simple, tensión de la fuente y controlar los electroliticos, lo ideal es medir con osciloscopio todas las tensiones, y en caso de que todo esté bien, anular el IK.
Debes reemplazar los filtros del secundario de fuente, sobre todo los que alimentan los voltajes de standby y de encendido, estas chasis calientan mucho y los filtros pierden su valor, cambialos sin medirlos, yo he sacado esa falla así.
Hola, la falla parece que era el famoso MCZ3001D, en cuanto llegó lo instalé y encendió a la primera, pero tras un rato encendida se apagó sola y volvían los 11 parpadeos, nunca se había apagado sola, sólo costaba la vida misma encender, pero una vez encendida se quedaba el tiempo que fuera hasta que la apagaras.
Al día siguiente de esto encendió otra vez a la primera, pero esta vez, a los pocos minutos se apagó sola.
Entiendo que en el proceso de instalación toqué alguna otra cosa, o me cargué algo, porque soy un aficionado y me costó muchísimo poder sacar el antiguo y poner el otro.
Lo que vengo a dejar constancia es de que sí es eso, así que confirmo que el famoso MCZ3001D es el que hace que cueste muchos intentos encender.
por eso es necesario saber el modelo
esos 11 parpadeos pueden ser un código
de error
con el modelo busca el "manual de servicio"
y como ya te dijeron en el mensaje 7 revisa -los capacitores del secundario
