tv Hitachi CPT 2040r como ajustar AFT sin instrumentos
Hola amigos, tengo problemas para que el tv sintonice bien los canales pero q ueria saber como ajustar la etapa de aft manualmente,espero ayuda gracias JOSSE.
Hola Amigo, la verdad seria bueno ver algun esquematico.
Por otro lado, es necesario saber si ese es el problema, que quieres decir "que el tv sintonice bien los canales",:unsure: la señal es debil, o se desplaza el FINE TUNNING, quizas tengas problemas en el sintonizador, la tension V-TUNNING es correcta?, :eek:la etapa detectora de video suele dar ese mismo sintoma, o simplemente empezando por corroborar la entrada de señal.-:confused:
Hola Roberto,te comento, cambias un canal ajustas la sintonia fina y se ve ok pero si cambias de nuevo otra vez tenes que ajustar la sintonia fina,haces funcionar la auto programacion y memoriza todos los canales pero no la sintonia fina,queda corrida el canal se ve de diez y una vez sintonizado no se corre para nada ,pero si cambias hay que ajustar de nuevo, la imagen es muy buena no hay lluvia ni interferencia, habia pensado en cambiar la memoria pero los canales los guarda bien,asi que la descarte,el voltaje de sintonia esta bien no fluctua,asi que escucho ofertas!!!!!!!ja!!! jaja!!!seguire viendo que hacer,gracias JOSSE.
Hola Amigo, bien viendo un esquema sera mas facil ayudarte... es comun que se estropee el inductor blindado de AFT.-
