Buenas. Tengo este lcd en el taller que no tiene imagen pero si sonido. El inverter funciona pues las lamparas quedan encendidas. No tengo ni imagen ni osd. La placa inverter traía dos electrolíticos de 680uF hinchados, los he cambiado y sigue sin imagen, y sí funciona como he dicho pues en oscuridad se ven las lamparas encendidas por detras y claridad en la pantalla. En la placa inverter hay un led azul que cuando arranco el tv se enciende unos dos segundos y seguidamente se va desvaneciendo hasta que se apaga del todo. Desconozco este chasis por lo que agredecería cualquier orientación. Gracias.
