TV LED JVC modelo LT24DR530 no enciende
Holaa!
Me trajeron un TV LED JVC MODELO: LT24DR530 que lamentablemente tiene el problema que no enciende,ni el led de stand by.
Después de una tormenta quedo sin poder encender..
No tengo tensión de stand by,Si tengo 300V en el filtro principal,revise R,filtros y diodos,reemplace un Diodo Schottky MBR20100 el cual estaba abierto y me vendieron un SBL30400.
Saludos!,espero sus respuestas. :)
Hola amigo. Yo tengo el mismo problema con uno del mismo modelo.. Pudiste solucionar el problema??? si me podes ayudar te lo agradezco...
hola amigo si te cayo un rayo , fíjate que el optoacoplador no haya saltado un chispaso entre el opto , si es asi se quemo todo fuente y cpu , si no es asi tamien dudo que lo puedas arreglar , solo se repara con rayo solo si se quema el fusible y salta la protección por alta tensión chispero
