Les recuerdo a todos que les falta un punto a tomar en cuenta, el cual sería lo que se conoce como "Relación de Aspecto" (Aspect Ratio). Esto indica básicamente el formato de la pantalla. Actualmente se manejan dos tipos de "Aspectos" para las pantalles, aún para las CRT, y estos son: 4:3 y 16:9, ancho por alto. Es una cuestión de geometría por un lado y de viejos hábitos por el otro. Tan viejos que, para la relación 4:3 nos vamos directo a las medidas angulares del antiguo Egipto - La cuerda de lo 12 nudos - donde se medían los ángulos rectos con una escuadra formada directamente con las relaciones del triángulo de Pitágoras (Que era griego): En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos será igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. 3² + 4² = 25; 5² = 25.
Las viejas y archiconocidas pantallas CRT -digamos- se indicaban medidas en pulgadas diagonales (Hipotenusa), por lo cual, una pantalla de 20" diagonal (4 *
5 = 20), resultaba tener un alto de 12" (4 *
3 = 12) y un ancho de 16" (4 *
4 = 16).
Ahora veamos la otra aspecto, la 16:9. Aplicando Pitagoras tendremos: (9² = 81)+(16² = 256) = 337(Hipotenusa²); Raiz de 337 = 18,3576. Así que nuestra relación de aspecto completa será 16:9:18,36, por lo cual a una pantalla de 32", si le develamos la relación (32 / 18,36 = 1,743) y la utilizamos con las demás dimensiones, tendremos (9 X 1,743) = 15,69" de alto por (16 X 1,743) = 27,9" de ancho. Las medidas de las pantallas se siguen tomando por la diagonal.
DJWASH nos da una explicación de contexto similar, relacionado con la geometría por supuesto. Sin embargo, cuando nos amplía el caso relacionado a la resolución nos indica algo irreal. Tener mayor cantidad de pixels en una pantalla no significa tener mayor resolución.
Resolución:
El término
resolución óptica hace referencia al poder de un instrumento para separar dos objetos de una imagen. (Wikipedia)
Los objetos a los cuales nosotros nos referimos, llevan el nombre de PIXELS (Picture Element, en ingles) y estos, a su vez, se traducen a DPI (Dot per Inch, en inglés) o puntos por pulgada "Lineal" (Un punto tras otro) y fueron definidos por primera vez para las impresoras "De Matriz de Puntos" o "Impacto" y se siguieron utilizando para indicar la resolución en tecnología de imágenes digitales.
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntos_por_pulgada
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1901.php
Les he anexado los dos links para que amplíen sus datos con más info, que hay mucha regada en la red por cierto.
¿Qué tiene esto que ver con la consulta que hace FERNANDOB? Absolutamente nada.
¿Es una respuesta a las dudas que aturden a cualquier cristiano que desea adquirir una TV o cualquier otro aparato? Absolutamente NO.
Mientras más pregunte y más trate de saber sobre estos y otros temas donde hay tantas indicaciones tecnológicas dispuestas por los PUBLICISTAS, que no tienen otra finalidad que la de apabullar al prospecto de comprador con ellas, más aturdido quedará y más dinero gastará en un equipo que, no necesariamente será el peor de todos pero, tampoco necesariamente será el mejor. Solo será cuestión de suerte.
Recuerden el caso de los WATTS pmpo versus RMS y otras hierbas parecidas.
"SAME SHIT, DIFFERENT DOG"
DJWASH también indico el hecho de que, para una pantalla de mayores dimensiones, los puntos y por consiguiente, los PIXELS (Tríada de puntos) serán más grandes, o sea, menor cantidad de PPP (DPI) = menor resolución.
¿Lo quieren comprobar? Pongan una TV de 8" al lado de una de 25", con el mismo canal o imagen y, observenlas desde una misma distancia, digamos un metro y cuenten a ver, ¿Cual se ve más nítida de las dos?.
Definamos: ALTA RESOLUCIÓN sería muchos Puntos Por "Pulgada" no muchos Puntos Por PANTALLA.
En una pantalla de 32" (27,9" de ancho), con resolución de tan solo 100 DPI, deberían haber unos 3000 DPI a lo ancho por 1600 DPI a lo alto, pero, la resolución de la pantalla te indica que son 1820 X 1080 PIXELS. Evidentemente, faltan PIXELS.
Por otro lado, si queremos tener HD, esto debe venir desde la cámara hasta el TV que vas a comprar, fernadob. Si algo en el camino, no es HD, olvidate de eso. No te hagas mala vida y cómprate tu TV y disfrútala esperando que no deba ir al service por muchos años.
Saludos:
