tv philips falla la imagen
hola soy nuevo y es mi primer tema
quisiera que me ayudaran para poder reparar mi tv que tiene este fallo.... la verdad no tengo experiencia con la tv y kisiera repararla yo solo...... dejo unas imagenes para que vean el fallo. de antemano gracias
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
es un capacitor en la salida vertical por eso se plega la imagen ,pero si no tienes experiencia no se como vas a repararla,primero uvica el ic de salida vertical y luego cambia todos los electroliticos ,primero da mas datos de el modelo de tu tele asi ubicamos el esquema y te podemos guiar mejor,el titulo seria de tu pos falla en salida vertical
gracias se nociones basicas de la electronica pero no sabia a ke se debe ese problema gracias por responder y ayudarme......:) el modelo de mi tv es philips 20PT 3331/85R
y mañana checare los capacitores y te cuento que paso
otra ves gracias portu ayuda;)
Antes de tocar nada proba desde el control vertical.. "vertical height" buscalo por atras algunas veces tienes acceso sin quitar la tapa...
el-rey-julien
salen baratos yo que vos los canvio a todos ,sino agarra un capacimetro y a medir ,son pocos los que estan en esa etapa ,los electroliticos los otros dejalos para lo ultimo pero estoy seguro que ,lo vas a poder sacar adelante,es facil esa falla
hola me podrias decir donde encontraste el diagrama de la tv porque yo no lo encuentro por ningun lado te agradeceria que me lo pasaras y disculpa por no contestar nada pero es que no tenia internet gracias por su ayuda:apreton:
#10
hola, esta falla es algo comun en los chasises L03 de philips yo recomiendo que el capacitor 2460 que puede ser de 56nF, 68nF y 82nF (dependiendo de las pulgadas del televisor) sea reemplazado por uno de 100nF a 250V y que tenga tolerancia J y con ello el problema se va solucionar
