TV Philips Mod. 21pt6341/44 enciende y se apaga
Televisor Philips Mod. 21pt6341/44 Chasis Mod. SL03.1LAA. Enciende por unos segundos y luego se apaga. Al principio sale una raya horizontal de colores luego enciende con audio y video faltandole espacios en la parte superior e inferior y al cabo de unos segundos se apaga. Se le cambio transistores del vertical el D669 y B649 y nada, se cambiaron los condensadores del vertical y nada. El voltaje +B es de 116v. Que puedo hacer para solucionar este caso?
Se reviso el Screen se bajo por completo y nada, ahora como logro regular el +B que es de 116v
Se desconecto el yugo igual se apago. Al encender se nota que hay una falla vertical porque le falta imagen en la parte superior
revisa el transistor horizontal tambien verifica los condensadores de sintonia los que estan entre el colector y tierra del transistor de salida horizontal porque ellos tambien hacen recalentar a dicho transistor
me paso cierta vez esa falla y era la memoria, en el zocalo del tubo hacia una chispa y me dañaba la memoria, checa esa parte amigo.
En el TV medir tensión de +20,5V y -12VDC en los terminales de colector de los transistores amplificadores de salida vertical 7464 y 7465 respectivamente, de estar disminuida los +20,5VDC reemplazar el capacitor 2460: 0,082uF (82nF)/250V, de continuar la falla verificar que no esté desvalorizado 3446: 1 Ohm 1/2W. o el capacitor 2465: 10uF/160V. De estar correcto lo anterior y continuar la falla verificar que no esté averiado los diodos 6460/ 6464: BAS316 y los transistores 7463: BC546B y 7466: BC847B, todo ellos de montaje superficial (SMD) . Comentar resultado."extraido de otro foro"
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=50890
