TV philps 20pt138a/77 sin audio
Hola a todos. Soy nuevo en este foro. Tengo este tv que no tiene audio. Entre al modo service y esta todo en orden. No tengo la salida de 10v que alimenta el pin 2 del integrado de audio, las otras salidas estan perfecto. Desconecte toda la carga de esta salida y sigue en 0v. Cambie el capacitor y diodo de la salida ynada. Que puedo hacer???
Saludos y gracias desde ya...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Esa es la tensión de alimentación , el díodo seguramente deba ser rápido ¿esa alimentación viene del Flyback , no ?
Fijate que no haya alguna resistencia en serie abierta .
Saludos !
Hola.. La alimentación al pin 2 del tda es la que me falta. Esta alimentación viene desde la fuente. El plano esta en la web. Puede la fuente no entregar un de sus tensión??
Gracias...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Gracias...
Claro !
Acabo de ver el diagrama , tenés un fusible de 1,5 A antes del díodo+capacitor
Hola fechylee,Controlaste el fusible ,que sale del secundario del trafo pata 10,pasa por un fusible y va al diodo 6570 y de ahi al ci de audio? ,Guarda que si se quemo fue por algo ,controla la salud del diodo rectificador ,el filtro y el ci de salida de audio,si todo esta normal metele un fusible nuevo y clin caja!!! jaja.
Hola. Gracias por las respuestas. Me olvide comentar que comprobé el fusible que mencionan. Esta bueno. Cual puede ser el problema.
Amigo, si todos los elementos estan en orden y la tension de 10v. sigue ausente, pues corrobora lo sig. con el TV desconectado de la RED, debe haber "continuidad" por asi decirlo entre el anodo de dicho diodo rectificador de alimentacion y GND, sino es asi, hay problemas en el PCB, soldadura floja, etc.
Gracias. Acabo de realizar la medición que me indico Gudino y no me marca continuidad. Parece que el problema viene por ese lado. En que sector me aconsejan revisar las pistas y las soldaduras?
Gracias desde ya.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#15
Realmente no hay demasiada vuelta que darle a eso , posiblemente algun golpe o vibración haya cortado un alambre , o pista o soldadura.
#16
Tenes razon DOSMETROS. Creo que es el trafo. MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE ME AYUDARON. GRACIAS DOSMETROS, GRACIAS GUDINO. GRACIAS ELGRIEGO, GRACIAS REYJULIE.
Debo valorar la respuesta?? como?
