Tv samsung cl-21z43mj chasis - ksbe
Buenas colegas, el problema con este tv es que no hay video solo audio, se reviso b+ en 117v. me parecio algo bajo altere una resistencia de la fuente y el voltaje subio a 130v. al mover screen no hay brillo en la pantalla.los filamentos se mantienen encedidos y con audio ok. Al mandar los K a GND si brillan segun su color verifique voltaje de screen y todo ok. al mover el control de screen hay variacion de voltaje.los 180v estan presentes. revise el onechip detectando malas soldaduras, se resoldaron y el problema sigue.de repente salio el video pero apague el tv y lo encendi de nuevo y lo mismo no hay video, no tengo el manual de servicio. gracias por sus comentarios.
Si dices que "de repente se vio "
Despues de que le estabas dando de golpecitos para checar si tenia falsos o algo por el estilo
Pues lo mas probable es que tenga un falso
O segunda opcion
Si dices que se vio despues de un rato "sin darle golpecitos" posiblemente que se alla calentado la tarjeta por ende el calor expande y ya hizo "contacto" y ya se vio" pero si se enfria se encoge y se pierde "el contacto"
Vuelve a checar muy bien las soldaduras y cables y flexibles
Checa el transistor de salida horizontal y vertical
Checa si esta en buennestado y bien soldado la jungla
Y por ultimo checa el flyback (si es de cinescopio)
espero haberte ayudado
gracias por el comentario Dls, descartados los falsos contactos con una buena lupa revise y retoque las soldaduras sospechosas, acabo de conseguir el manual. checo y comento. nuevamente gracias
Dls. solucionado el problema, el capacitor del screen aunque checaba ok. lo remplase y el tv quedo de 10. como cerramos este tema? gracias
hola buen dia oyes tengo el mismo proble cual fue la solución te lo agradeceria
cual es el capacitor del escreen
