Tv sony 34fs120 no enciende
Hola amigos recopile un poco mas de informacion el relay que se activa es el ry600 los voltajes que estan presente son de 24vdc...del t604 no sale ningun voltaje luego de presionar encendido alrededor de 1 minuto se desactiva el relay y luego comienza a parpadear el led 4 veces en forma intermitente...cabe mencionar que cambie el ic de la fuente mcz3001 y el circuito de deflexion vertical....si alguien me pudiese orientar y me ayudara con una direccion donde puedo conseguir el manual de servicio me seria de gran ayuda.....muchas gracias....
El aparato enciende? es decir en ese minuto funciona bien? o no hace nada?
Si no hace nada, saca y medi el transistor de salida horizontal y en lugar de el coloca una lámpara de al menos 40W entre donde va el colector y masa(sin el TR de salida horizontal obvio!!!)
y proba que sucede, la lámpara deberia encender en primer término a unos 60V aprox. y cuando se da en encendido total pasar al valor de +B nominal que es de 123V si la làmpara no enciende tenes un cortocirtuito en algun lado
Primero realiza estas pruebas y comenta, según el resultado vemos como seguir
