Tv Sony con Excesivo Tamaño Horizontal
Saludos, pido vuestra ayuda con un tv Sony KV-21FA310 chasis BA-6. El tamaño horizontal (HSIZE) es excesivo. Los capacitores del circuito de colector del transistor de salida horizontal estan bien (hasta los he reemplazado), el +B (135V) esta OK, he entrado a modo de servicio para achicar el tamaño y lo reduje un poco al dejarlo en cero pero continua siendo excesivo el ancho. Sonido he imagen correctos. Alguien tiene alguna idea al respecto?, gracias.
Gracias Barry, el manual de servicio lo habia bajado desde: https://www.eserviceinfo.com/ . Habia revisado todos los elementos del circuito de salida horizontal y de picushion y aparentemente todo estaba bien. El manual training me confirmó que la falla estaba en el pincushion y volví a chequear ese circuito ahora con mayor atención. En los chequeos anteriores estaba pasando por alto algo muy elemental al comprobar el transistor de salida de pincushion: En un transistor bueno, El valor medido entre Base y Emisor debe ser mayor al valor obtenido entre Base y Colector; resulta que este transistor media (escala de diodo) entre base/emisor 630 y entre base/colector 632 (es decir, averiado). Este transistor (Q522) fué reemplazado y todo solucionado. Gracias.
