Un pequeño problema para medir amperaje
Hola, tengo que medir cuantos amperes consume un reproductor de dvd que va enchufado en 220 v alterna y mi problema es que mi multímetro mide corriente(amper) en continua solamente.¿puedo medir en esa opción o quemo el multímetro o mide mal? en los últimos casos ¿Como hago para medir
los amperes que consume el dvd? Espero que puedan ayudarme.
Chau.
Fogonazo
En el DVD deberia haber una etiqueta con el consumo en Watts, divides estos watts por 220 V y obtienes el consumo en Amp.
Si, pero hay un problema ,al reproductor le cree la fuente de alimentacion(con 3 transformadores) porque la que tenía , tenía el transformador quemado. Como verás no puedo confiarme en la etiqueta de atrás. Igual ,gracias por tu aporte.
Chau.
Fogonazo
Consigue prestada un "Pinza Amperometrica" con algun electricista o que el te mida la corriente. Un DVD no deberia consumir mas de 1 A sobre 220 VCA.
