un volt-ohmetro puede ser usado directamente para medir?
Hola.
Hay un aparato que se llama en inglès "Multimeter", en castellano se le suele decir Multímetro, que dicho de otra manera, es un aparato de con el se puede realiza múltiples medidas , el multímetro más simple realiza tres medidas, Voltaje-corriente electrica - ohmios.
Hay multímetros más completos, con los que se pueden realizar medidas de otros elementos o compomentes, por ejemplo, capacitores, transistores.
Pero si sólo tienes un volt-ohmetro, puede medir voltajes, resistencias y también determinar si un elemento está en cortocircuito o tiene continuidad.
Con el ohmímetro solo se puede saber si la bobina ( o inductor) tiene continuidad o no, pero no, su inductancia.
El power se puede interpretar como la potencia, o el voltaje, si se refiere al voltaje si de puede medir con un volt-ohmetro (no se puede medir la potecia con ese instrumento).
Con respecto a la capacitancia es igual que con la inductancia, solo te indica su estado, en lo referente a si está en corto circuito o no.
En resumen, sólo puede medir voltaje (power si refiere a la fuente alimentación o energía eléctrica) y resistencia
Chao.
elaficionado.
