Una ayudita para flipflop con transistores
hice este circuito con el transistor bc548b y condensadores de 100µF.
funciona todo perfectamente pero despues de un rato funcionando se
vuelve inestable y se acelera o se atraza el encendido/apagado de los leds
ya probé con condensadores de otros valores y pasa lo mismo, yo creo que
son los transistores.
¿que modelo es el mas adecuado para este circuito?
yo usé el bc548 porque lo vi en una pagina, yo crei que iba a funcionar bien
pero ya veo que no :(
una ayudita porfavor!
muchas gracias, este es el circuito:
Hola.
Esa inestabilidad, ¿ocurre en el simulador o en un circuito real?
Si es en el simulador, debe ser un problema del programa.
Los componentes son válidos para ese circuito.
Observa si se calienten los transistores, pero con esos valores, no deberían hacerlo.
La alimentación ¿es estabilizada?
¿Habrá un mal contacto, o soldadura fria?
Es el problema del circuito que es muy sensible a cualquier variacion, no sirve para fines de temporizacion, pero si si solo quieres un intermitente.
Coge un secador de cabellos y calientalo un poquito y veras como varia de forma espectacular.
Ademas como mas grande son los condensadores electroliticos mas se agraba los problemas.
Pruena con resistencias mayores (max680k) y condensadores electroliticos menores, pero no espereres grandes cambios.
Cuidado si utilizas pilas.
entonces el problema no es por los transistores?
de todos modos yo queria probar con otros transistores,
que otro modelo de transistor me recomiendan para
este circuito?
muchas gracias a todos por su ayuda!!
cualcuier NPN, de proposito general sirve.
2n2222, 2n3904, 2n4401, bc338 .... y otros cuyo nombre no recuerdo por que casi no los uso.
