Una duda muy basica sobre VEBO
Un BC337 en su datasheet dice que la tension emisor-base VEBO debe ser como maximo absoluto 5v.
Segun busco sobre este parametro, me encuentro con esta referencia: "Tensión máxima entre base y emisor cuando el colector esta abierto, útil para saber cuanto podemos sobre excitar la base para llevar al transistor a la saturación más rápido."
Sin embargo, he manejado la base del transistor con voltajes de 12v sin problemas. Mi duda es: ¿Porque no se rompe?
Posibles interpretaciones (sujeto a estar pensando pavadas):
1)- Que la tension especificada en el datasheet sea negativa con respecto a emisor? (dado que dice "emisor-base" no "base-emisor" o sea, -5v como maximo haciendo que 12v sea un valor valido.
2)- Que la resistencia que uno pone en base calculando la corriente requerida y teniendo en cuenta la ganancia del transistor, haga una caida de tension (por casualidad quiza) tal que la resultante no supere esos 5v?
¿Como es esto? se que es muy basico, muchas gracias.
Exacto, te especifica cual es la maxima tension en inversa que se banca el diodo base-emisor.
Acordate de esta convencion:
Vab=Va-Vb
En este caso:
VEB= VE-VB
- VE-VB>0 => VE respecto a tierra tiene un potencial mayor a VB respecto a tierra.
- VE-VB=0 => VE=VB.
- VE-VB<0 => VE respecto a tierra tiene un potencial menor a VB respecto a tierra.
Lo ideal es que tu transistor siempre trabaje en la 3era condicion.
