UPS Alarma Bateria de respaldo
Bueno estoy diseñando una alarma y una de las partes es un "UPS" es decir una batería de respaldo para que cuando se corta la energía de red siga funcionando.
Lo primero que se me ocurrió fue esto:
http://img269.imageshack.us/img269/4083/asducj.png
Funciona pero no se que tan estable y seguro pueda ser, quizás me den opiniones al respecto, o si no algún otro sistemita para el UPS.
PD: D4 No va.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Tu circuito de relé está bien , cuando hay electricidad pasa por los contactos del relé , y cuando no hay , el relé invierte y conecta a la batería . . Ok
Ahora el tema es que no podés cargar la batería con 12 V , necesitás al menos de 15 a 17 V , peeeeero además cuando la batería esté cargada debe detenerse o ponerse a "flote".
Saludos !
Saludos !
Bien, entonces tendría que ponerle un modulo cargador que indique el estado de carga y cuando esté llena deje de cargar.
