Usar solo un canal de amplificador estéreo
Hola de nuevo.
Tengo una duda respecto a un amplificador estéreo que tengo de 100 + 100 W. Es un amplificador transistorizado, de esos que lleva un par de 2N3055 como transistores de potencia. El tema es que no siempre lo usaré con los dos parlantes, habrá veces que solo necesite conectar un parlante y mi duda es si pasa algo con la placa que no tenga el parlante conectado al aumentar el volumen. Se me acure colocar dos llaves, una para cada placa que cortocircuite la entrada de la etapa que corresponda, de ésta forma si hay un canal que no use, lo "apago". Pero el problema es que a éste amplificador no siempre lo usaré yo, y estoy seguro que por mas que diga que apagan el canal que no usen (en caso de usar uno solo), siempre habrá alguien que utilizará el amplificador con los dos canales encendidos, por mas que se use un solo parlante.
Desde ya agradezco sus comentarios y/o sugerencias.
No creo que haya algun problema si usas un solo canal mientras el otro sigue laburando. Lo único que va a pasar es que va a calentar por más que no uses ese canal. Fijate de unir las dos entradas para obtener una salida con todos los sonidos incorporados en la música. Si usas una sola entrada es posible que pierdas algun que otro sonido proporcionado por el estereo.
