Usar un MOSFET a cambio de un JFET para preamplificador
Mi pregunta es si es posible cambiar un transistor Jfet ( en este caso un j133) por un Mosfet (2SJ133). Pues encargue el jfet pero me enviaron el mosfet el cual me dijeron que me servia pero no se si de verdad me pueda servir.
El uso a darle es para un preamplificador de bajo electrico que esta en este sitio.
Se podria usar cambiando el sistema original o no es posible. Pues por lo que yo veo es para dar volumen al final del preamplificador.
Ajunto datos, los datasheet los cuales no se como interpretar y parte del circuito.
He preguntado en otro lado pero no me han sabido dar respuesta.
P.D: Me salio algo caro por eso quiero saber si se puede usar pues en el almacen no hacen devoluciones o cambios.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
No son ni parecidos...no vas a poder reemplazar uno por el otro.
En fin...que vaya al cajón de componentes sin uso.
No se puede ( diferente canal), lo mejor que puedes hacer es preguntar en algun tienda de electronica que FET N tiene, cualquiera que sea de baja señal te combiene. Y no olvides el orden le los pines cambia.
Bueno gracias por su respuesta, sera guardarlo para un futuro.
Seguire buscando el transistor.
Con que referencias debo pedir uno parecido si no logro encontrar el mismo.
JFET J113 o el BF245C
Estuve buscando información sobre los jfet para saber si me servia otro que consegui, pero no se si para el circuito sirva o tenga que modificar; hablo del Jfet J111, esta tambien en el mismo datasheet del j113, lo unico que medio entendi es que para saturar el Idss (creo) se necesita mas mA; el 113 es de 2.0mA y el de 111 es de 20mA. Y bueno en el Vgs es de un rango mas alto (no se si se dice asi).
Se podra usar este J111 en el ciruito amplificador, o debo modificarlo.
agradesco su ayuda.
