Uso de un optoacoplador en region activa
Bueno recientemente me plantearon el interrogante de como usar un optotriac como por ejemplo el moc3020 o alguna referencia similar, para transformar una señal de 5v en una de 110v, es decir, usar el optotriac como una especie de amplificador de potencia, partiendo de que el principio de este es casi el mismo que si se utilizaria un transistor. Alguien tiene idea de como se puede lograrlo y que aplicaciones tiene?
Solo tienes que tener en cuenta que estás controlando un LED. Poderse se puede, pero probablemente sea muy alineal, por lo que distorsionaría la señal.
Aplicaciones prácticas no le veo muchas.
si lo que queres es controlar una carga decilo.
sino no estas usandolo como lo que se llama "amplificador convencional" puesto que:
1 -- no trabajas en nada lineal.
2--- cuando te referis a controlar 110v o 220v deduzco que es CA , nsino no van triacs.
3--- CONTROLAS , no amplificas , por que a la salida tenes siempre seno de 50 hz , no es que a la salida tendras la entrada amplificada..
