Hola a todos necesito ayuda para usar el modulo USB de mi PIC 18F4450, no me funciona en la simulacion y pues mucho menos me funcionaria practico. Estube usando el PIC18F4550 con el CDC USB y con ese si funciono muy bien, pero aqui en mi ciudad no me pude conseguir el 4550 y compre el 4450 pensando que funcionaria de todas formas, pero no fue asi, le grave el mismo programa que le grabava al 4550, cambiando de include<18f4450.h> como debe de ser, pero fuera de eso la configuracion es completamente la misma.
El programa lo unico que hace es leer el puerto AN0 y enviar esta lectura por USB a la PC, lo monitoreo con el HyperTerminal gracias a que el tipo de transmision CDC la PC reconoce la comunicasion USB como un COMx serial.
Espero me puedan ayudar con mi problema, les dejo el codigo y el diagrama en proteus.
Gracias de antemano
Código:
#include <18F4450.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT,HSPLL,NOPROTECT,NODEBUG,NOLVP,NOMCLR,PLL5,USBDIV,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000) //Para Xtal de 20Mhz
#define usb_con_sense_pin pin_b2
#include <usb_cdc.h>
long q;
float p;
void main()
setup_adc_ports(AN0|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
set_adc_channel(0);
usb_cdc_init();
usb_init();
while(1)
usb_task();
if(usb_enumerated())
q=read_adc();
p=(5.0*q)/1024.0;
printf(usb_cdc_putc,"\rVoltaje=%01.2fV",p);
delay_ms(1000);
Gracias de antemano
