Uso del sensor FLEX como potenciometro
hola buenos dias, mira queria usar un sensor flex, para hacerme un guante y poder controlar un skate. el tema es que el mando del skate que va por wifi tenia un potenciometro, que hacia a la vez de acelerar frenar segun si lo ponias en una posicion u otra.
habia pensado conectar dos flex uno para que hacelere y otro para que frene.
se puede utilizar directamente como potenciometro, o tengo que ponerle algo?
ya tengo los flex, pero nose como conectarlo, dado que el acelerador y freno van con el mismo potenciometro que es por el que lo quiero cambiar, es decir, la mitad del potenciometro es el punto neutro. entonces no se como hacer para conectar los flex, supongo que uno par ahacelerar y otro para frenar. pero la resistencia del flex es mayor que la resistencia del potenciometro que lleva
nose si meter arduino o que se yo, aver si me podeis ayudar porfa
la resistencia varia entre 25k aprox. a 60k aprox, y el potenciometro que quiero sustituir varia para acelerar entre 9.0k y max 11.32 y para frenar 5.59k asta 9k estos son valores de negativo ala variable y de positivo a variable freno de 13.35k a 10k k es neutro y acelerar de 10k a 7.65k
como puedo hacer para sustituir ese potenciometro por dos sensores flex, para acelerar y otro para frenar
