Valor de inductancia ?
Hola amigos, quisiera pedirles su ayuda para determinar el valor de inductancia de un balastro para lampara fluorescente de 36/40W Philips, osea cuantos henrios tiene, les adjunto la foto del balastro, por ahí si cuentan con inductometro, desde ya muchas gracias
Pues por mas que nosotros tengamos inductometro el valor de uno que podamos medir puede diferir del que vos tenes, no todos son iguales. Vos contas con la posibilidad de un osciloscopio y algun generador de funciones?, Con eso puedes calcular el valor de la inductancia de una manera bastante precisa, avisame si dispones de dicho intrumental y te digo como se realiza la medicion, saludos.
hola juanma, no cuento con esos instrumentos, y tienes razón en que no todos son iguales, pero tal vez si tuvieras un balastro con la misma potencia, el mismo consumo de amperaje, y el mismo FP, tal vez sea aproximado el valor
Pues no tengo un balastro, por lo que no te voy a poder ayudar con esto, quisas alguien del foro si lo tenga y lo pueda medir para darte el dato, saludos.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
- Primero medís la resistencia ohmica del bobinado con el tester.
- Segundo lo conectas a los 220 volts c.a. y medís la corriente que te toma , con el tester en serie seteado para 10 Amperes ac (calculo cerca de medio Ampere)
- Entonces calculás Z = Impedancia del bobinado = 220 volts / Corriente medida en A.
Esto te dará en ohms.
Como sabrás Z (-->) = Resistencia ohmica + j w L
Con el módulo de Z ( que ya lo tienias medido) y R ( que lo medistes al principio) podés hacer:
(wL)² = √( Z)² - ( R)² y si trabajas a 50 Hz. por ejemplo w = 2 x 3.14 x 50 = 314
Entonces L ( Hy) = √|( V( Z)² - ( R)²) / 314 x 314)|
Saludos !
Me parece que hay un cuadrado de mas en la expresion que dio DOSMETROS, si haces (ωL)², entonces la √ del otro lado de la expresión no va y viseversa. Eso sale de hacer |Z| = |R + jωL| = √(R)²+(ωL)² ==> L = (√(Z)²-(R)²)/ω donde ω = 2Π*50 Hz
#13
Fijate que esta seleccionada la opcion de una sola capa, para tu caso deberias usar varias capas, igual te va a quedar de muchas muchas vueltas, de eso no te vas a escapar dado que el valor de inductancia que queres es bastante grande.
