valor de resistencia
Os comento tengo un timbre que se le quemo la única resistencia que lleva. E intentado sacarle el valor, pero no lo consigo.
Los colores que si que se ven son: dorado,....,negro, marrón
....= no se el color por estar quemada.
Haber si me podéis hechar una mano a sacar dicho valor.
Estas leyendo la configuración al revés, se trata de una resistencia "Marrón - Negro - ... - Dorado", dichos colores determinan que la resistencia es múltiplo de 10, yo que tú haría lo siguiente, compraría una resistencia de 100k, otra de 10k, otra de 1k y otra de 100 ohmios, y las hiría probando de mayor a menor, es decir, primero la de 100k, despues la de 10k etc. con cada prueba comprobaría si el timbre suena, si no es así, quiere decir que la resistencia es muy grande y no pasa la corriente necesaria, así te aseguras la resistencia que debes poner.
Tranquilo, sólo tomará unos minutos
Ahora en serio.
- Pibe, esa resistencia puede ser de 10Ω-100Ω-1kΩ-10kΩ-100kΩ...
Si no ponés una foto donde se vea o pueda deducirse su función no se puede decir nada.
La pregunta del millon ¿como se quemo? porque eso no es de que trabajo mucho. :unsure:
y por lo que veo sin sacarla podes medirla con el tester para saber su valor yo veo la banda de carbón !!!
Fogonazo
Esa resistencia adapta el timbre de 110Vca a 220Vca, funciona, pero si alguien se queda "Colgado" del timbre, la resistencia "Se quema"
#10
Si me doy a la idea de como funciona, gracias por el dato. Lo que también puede que muchos equipos que no sean usado durante mucho tiempo sean hechos promediado.
saludos fogonazo
#11
Hola compañero, en el taller tengo un mismo timbre , si quieres mañana te puedo indicar que colores son, eso si , hoy me he imposible , ya que no estoy en el taller.
saludos¡
#13
Hola compañero , perdón por la tardanza, el código de colores del timbre que tengo aqui es de 1.5k (marrón , verde, rojo) eso si , es de por lo menos 3w la resistencia.
saludos.
#14
Os comento, compre la resistencia de 100ohmios y 5w de capacidad de disipación y se quemo nada mas ponerlo a la corriente. Entonces cual resistencia debería de poner entonces?.
