valor resistencia
Hola, me podrian decir que valor tiene la resistencia que les adjunto .
    80.8 KB · Visitas: 37
Fogonazo
Publica una imagen donde se distingan bien los colores
es lo que me da con el multimetro mas o menos 0.4, pensé que era un valor muy bajo. Pero si es lo que dices 0.12 se acerca a lo que marca el tester.
Debes restarle lo que te da al colocar las puntas en cortocircuito que rara ves es 0Ω y puede dar.
Para ese tipo de mediciones siempre es mejor colocar una corriente conocida circulando por ella y medir la caída de tensión que se produce y de allí despejar el valor.
A esa medida, no es facil medir con un multimetro/tester comun, hay que usar uno que disponga de esa escala, o usar un circuito que creo que anda en el foro. O hacer como dice @ricbevi
PD: Mayormente las resistencias se desvalorizan hacia arriba, es muuuuy raro que de mucho menos valor del que deberia
capitanp
Miembro irreconocible
realmente una rareza, podemos asumir que al ser la 5ta banda negra, el resistor sea de 4 bandas
aunque esta es de 0.015 Ω Ω 1% pero tampoco me da leerla al revez
