Resistencias de amplificadores BUNKER CD-26000 y FBT MITUS 112A
Requiero de su apoyo para tener el conocimiento de unos valores de resistencias SMD de los siguientes amplificadores de audio profesional.
MARCA :
MODELO :
este amplificador tiene las resistencias R17 Y R60 (NOMENCLATURA PCB) abierta, no tiene codigo escrito .
MARCA :
MODELO :
este tiene la resistencia R24 abierta el codigo escrito en la resistencia es TP
Si pertenece a uno de los canales y es estereo , podés copiar del otro canal . . .
Compañero Dosmetros gracias por contestar, así es r17 es de un canal y r60 de otro pero en los dos tengo el mismo problema en el caso de el amplificador BUNKER.
En el caso de el amplificador FBT , dicha resistencia pertenece a la etapa de fuente de alimentación conmutada .
La resistencia de el amplificador fbt funciona como fusible, he colocado un resistor de 0.35 Ohms a 1w y está funcionando el equipo.
