Hola!
Tengo una lámpara de 10W. Si ésta funciona a media potencia, qué cambios sufre el valor de la intensidad, el voltaje en sus bornes se mantiene respecto a cuando funciona a plena potencia?
Gracias.
la formula aplicada por ciri es correcta, pero ten encuenta que para reducir la intensidad tienes que asu vez disminuir el voltaje, ya que la resistencia de la lampara es una constante, asi que ten tambien en cuenta la formula de V=R/I.
La resistencia de la lampara NO es constante , se comporta como un termistor PTC.
Para el calculo de la potencia hay que medir Intensidad y voltaje eficaz.
