Que tal , por casualidad alguien sabe como crear una condicional usando el comando IF...them, con varias "variables flotantes" en Proton IDE, o es que se necesita otro comando o otra forma de hacer una comparación de este tipo.??
nota; "variables flotantes" es para usar números decimales como por ejemplo. if a= 3.14 them print dec a
el problema es q cuando evaluó la condición el programa no la toma en cuenta por el tipo de variable y necesito usar los valores decimales.....
