Hola a todos!, el inconveniente que tengo es el siguiente: necesito variar la frecuencia de una bomba ulka de 54w modelo EK, la misma es de 220v 50Hz.
La idea seria tratar de bajar la frecuencia de linea para hacer que baje el caudal de la bomba.(Ya probé bajando la tensión, el caudal baja pero no lo suficiente, y la bomba calienta)
Estuve tratando por el lado de un inversor de voltaje, armado con un 4047 (acá regularía la frecuencia), dos mosfet ir540 y un trafo 9v+9v, 220v de 100w, todavía no hice la prueba, porque no consigo el trafo, pero le tengo idea a esto porque la forma de onda a la salida de mi inversor no seria perfectamente senoidal y no se como podría responder la bomba.
Necesitaría colocarle algún filtro para transformar esa forma de onda, a una senoidal. Si alguno sabe como hacer esto estaría agradecido si compartiera esa información.
Y si alguien ve alguna otra forma de bajar el caudal de la bomba seria de muchísima ayuda también.
Desde ya muchas gracias gente.
