DTC es el control de vectorial de variador ABB, solamente que ellos los llaman asi, es controlar la velocidad a partir de la corriente que se este utilizando, haciendo un control sobre los 4 cuadrantes de carga del motor, son: adelante, atras, atras regenerativo y adelante regenerativo, el control regenerativo se hace en aplicaciones de ascenso vertical y en donde las cargas son altamente inerciales.
Tu estás hablando del ACS 1000i en media que viene con IGCT, la topología de este variador es en media tensión, y por ende sus componentes más costosos, además este variador la frecuencia maxima que a la que se puede llevar es de 66 Hz con una adaptación en hardware sube hasta 82.5 de ahi no más, si contar que tiene la misma topologia de un inversor en baja y este su di/dt hacia el motor es altisima por lo que el fabricante agrega filtro de onda seno a la salida, para evitar daños en el aislamiento del motor, por que el IGCT su velocidad de switcheo no es alta.
Como te digo Robicon se los lleva a todos!
Espero sea util esta información saludos!
