Variar voltaje negativo con un mc7915?
Hola a todos!
Estoy desarrollando una fuente simetrica de +-15 volts, estoy usando los reguladores 7815 y 7915, el problema es que no se como variar el voltaje negativo, que vaya desde 1.26volts a 15 volts negativos y quisiera saber como variarlos, espero su respuesta pronto y se los agradecere mucho! :LOL:
Fogonazo
Con reguladores fijos sería muy complejo (Casi imposible) ajustar la tensión de salida a valores inferiores al nominal del integrado, te conviene emplear reguladores ajustables como el LM337 y el LM317
Hola fogonazo, Solo he escuchado que se puede variar el voltaje, he buscando formas de hacerlo pero ninguna esta bien, entonces solo con esos 2 integrados puedo variar el voltaje de salida?
Fogonazo
Slayer_1 dijo:
.... entonces solo con esos 2 integrados puedo variar el voltaje de salida?
Sip.
Mira las hojas de datos, en ellas se detalla como se logra variar la tensión de salida con una resistencia y un potenciómetro.
En tu caso si empleas un potenciómetro doble puedes armar una fuente regulada que ajuste ambas ramas a un mismo tiempo.
