varistor de maquina de soldar transpocket 1500 fronius
solo necesito que varistor comprar para esta maquina de soldar monofasica electronica. el cual se ha quemado.
Sin ver realmente si se trata de un varistor no te puedo aconsejar, pues muchas veces se le confunde con un NTC, coloca una foto de ambos lados de la targeta donde se ubica.
Cuando un varistor se quema, provoca un cortocircuito, quemando el fusible. Esto es para proteger el circuito de tensiones superiores de trabajo ( como los de 110V conectarlo a 220V), si retiras el supuesto varistor y repones el fusible, el circuito deberia funcionar, si no lo hace, algo más se ha malogrado. Y si esta
funciona sin el varistor, solo hay que saber que tension hay en los bornes del componente, si es 150ventonces pedir uno de 175V, y si hay una tension de 220v se coloca un varistor de 240V. Y trata de que te vendan uno con parecido diametro, por que los que venden solo lo conocen como varistor de 220V o de 110V.
gracias por tu respuesta, a todo esto la maquina de soldar funciona sin problemas con el componente quemado, cuando lo medi me arrojaba algo de 35 v mas o menos.
te lo agradesco saludos.
