Velocidad en motor 220v
QUe tal amigos, tengo un motor de 220v 1100w al que necesito aumentarle las rpm, segun estuve leyendo, si aumento la frecuencia tendria mas rpm, pero no tengo idea si esto es verdad o no, por eso les pido ayuda a ustedes, se podra hacer algo para aumentarle las rpm al motor? gracias.
Fogonazo
Puedes hacerlo mediante un variador de velocidad para motor de corriente alterna.
https://www.forosdeelectronica.com/f16/construccion-variador-frecuencia-131/
Ademas de un variador de frecuencia como dice fogonazo (es el mejor método), también puedes actuar sobre el número de pares de polos activos si el motor permite conexión Dahlander...
también exite otra forma de variación de velocidad en motores asíncronos de C.A. y es por cambio de deslizamiento modificando la tensión de alimentación o colocando resistencias rotóricas si el motor es de rotor bobinado...
es decir, para todos los motores de CA asíncronos se puede variar la velocidad actuando sobre:
- la frecuencia de la red.
- el deslizamiento.
- el número de pares de polos del devanado estatórico..
