Hola, soy nuevo en el foro, aunque llevo ya tiempo registrado, pero no me decidi a escribir hasta ahora, que tengo una serie de dudas. Os cuento, estoy haciendo una especie de circuito que consiste en un sistema de leds, que se encenderan a medida que aumente la velocidad, no es para un coche, es para otra cosa. El circuito mas o menos ya lo tengo diseñado, lo que pasa que me surgen unas dudas.
El circuito consiste mas o menos en un sensor de efecto hall, de salida digital que colocando un imán en la parte que se pretende medir, dara unos pulsos, esos pulsos se convertiran en una tensión proporcional a las RPM´s de la rueda que se pretende medir, y estará formado por el convertidor frecuencia-tensión LM2917, despues esa tensión la recogera varios controladores graficos de barras formado por el LM3914. Ya os pondre despues el circuito que tengo diseñado, afalta de monarlo y provar.
La primera duda que me surge es que el LM3914, en su datasheet, me dice que puede manejar leds con corrientes desde 3 mA a 30 mA, osea que a su salida puede dar esos rangos de corriente, lo que pasa que no me dice que rangos de tensión tiene de salida y si la tensión de alimentación afecta a esos rangos. La única cosa que me pone es Dropout Voltage 1,5 V, pero esa tensión no creo que sea la que da de salida no? ya que muchos leds trabajan con 2,2 V. Alguien sabe que es esa Dropout Voltage? Gracias.
