Hola,
quiero controlar 16 señales con 8 "pines" de un microcontrolador.
para ello utilizaré dos de los integrados siguientes,
latch D --> SN74HCT573
ff-D --> SN74HCT574
las señales son todas de salida.
No recuerdo, si uno se utiliza con más predileción para entradas y otro para salida,
cual creeis que sería mejor utilizar?
aunque los flip flop se controlan por el flanco de la señal de reloj, en ambos hay que respetar los tiempos de setup y de hold, por lo que si controlamos el reloj en el caso del ff-d o la señal de habilitación en el caso del latch con otra de las patillas del ucontrolador, yo creo que la complejidad sería la misma...
existe alguna ventaja de uno frente al otro?
muchas gracias
ff-D --> SN74HCT574
muchas gracias
