Ventilador lento
Buenas
Resulta que tengo un ventilador de pie que giraba muy rápido y compré un enchufe con una rueda para bajar la potencia. El artilugio funcionaba aunque el ventilador hacía mucho ruido.
En unos días el ventilador ha reventado y ha empezado a ir lento, supongo que debido a lo que he hecho.
¿Qué pieza puede haberse estropeado haciendo esto?
Revisa el capacitor, tenes que medirlo con un capacimetro o cambiarlo por el mismo valor
La rueda esa lo mas seguro que será un dimmer, y todos los motores no se pueden regular.
pues lo mas seguro es que te hayas cargado el bobinado del motor, si fuera el condensador no arrancaría.
Si buscas un poquitín en el foro verás qué es un tema muchas veces tratado.
Efectivamente tiene toda la pinta de que has roto algún bobinado.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Lo mas rápido, económico y coherente , es primero verificar la lubricación delantera y trasera del eje, en segundo órden reemplazar en capacitor.
De temas de lubricación no es porque el ventilador es nuevo. Como sea la bobina entonces será para tirarlo entero. Voy a ver si busco un capacitor.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Estando desenchufado , si le das un envión a dedo , gira libre ?
No te confíes de la lubricación de los cojinetes , aún siendo nuevo.
Buenas
Has quemado el motor con esa rueda, que si sirve, pero bajo ciertas condiciones.
El motor hacia mucho ruido, intentando que te des cuenta, que le tenías que quitar le esa COSA.
Ahora, prueba que estas conforme con su velocidad, antes de comprar uno nuevo. Así no le pones cosas raras.
Lo más probable es que sea el condensador,
Un bobinado al trabajar bajo control por ángulo de fase(dimmer) genera una f.e.m. más alta, debido a la distorsión de la forma de onda.
Por lo tanto ese intercambio de tensiones mayores con el condensador, termina deteriorando el dieléctrico.
Conclusión, reemplaza al condensador, por uno de mayor tensión. Y vuelve a probar.
