Video cassete averiado
HOLA AMIGOS:
Tengo un video-cassette marca Aiwa GX911 que tengo un problema. Me explico:
La alimentación es correcta , he comprobado el fusible y esta bien. Al pulsar power, el video no enciende, tengo que introducir el casete para que se ponga en funcionamiento, desarrollando todas sus funciones con normalidad.
Si lo quiero utilizar lo tengo que dejar siempre encendido, una vez que lo apague al cabo de unos 4 o 5 minutos ya no enciende, teniendo que volver a hacer la misma operación que he descrito, dandose el caso que algunas veces tambien le cuesta.
Decidme algo. ¿lo tiro?
cámbiale todos los condensadores electroliticos del secundario de la fuente de alimentacion, suelen ser unos 7 condensadores.
Los reconoceras porque siguen este esquema
Trafo-->diodo--->condensador
otro
otro
Fijate que te den de 105ºC, tensiones iguales o superiores y capacidades iguales o el valor superior.
Hay uno de pequeño de unos 63V o similar es el de la pantalla cámbialo tambien
gracias por tu contestación Tiopepe123, tengo en cuenta tu comentario, suponia que sería algo de la alimentación, pero tenía ni idea que podría ser. Me pondré manos a la obra para ver en que termina todo.
Un saludo
