Visor de pulso cardiaco.
Hola foreros! Vuelvo con ustedes para preguntar mis dudas, siempre las resuelvo con el buscador perdonenme pero a falta de tiempo tendré que preguntarles...
Quiero hacer un mostrador de pulso cardiaco, esto es, prender un led cada que palpite el corazón. Desúés de algo de investigación vi que se puede hacer con un led infrarojo o con un fotoresistor y un led y nose cual irá mejor, alguien ha probado?... las páginas las pongo abajo...
http://letsmakerobots.com/node/18674
http://blog.makezine.com/archive/2009/11/collins_lab_infrared_heart_sensor.html
http://kitsnspares.com/admin/pdffiles/Heart Rate Meter.pdf
El problema es el siguiente, el requisito del proyecto es utilizar únicamente transistores y diodos, veo que utilizan opamps como amplificadores (creo), es posible adaptar éste circuito para utilizarlo con transistores? alguna idea?, cuantas etapas de amplificación podré necesitar, puro emisor comun?
Se que con tiempo podría probar varias cosas por mi cuenta (quizá sin llegar al resultado jaja) pero ando empezando examenes finales y de verdad ando como loco :confused: ustedes expertos podrán guierme tantito jaja! (y)
Muchas gracias!
Eugenio
Si lo tuviera que hacer yo haría un par diferencial utilizando un espejo de corriente como carga activa. Es decir, en vez de usar resistencias poner un espejo de corriente. Eso lo vi en el libro de Hambley en una sección donde explicaban el funcionamiento de un marcapasos.
Las entradas del par diferencial las conectaría a dos electrodos y probaría colocar los electrodos en alguna parte del cuerpo pero no se si funcionaría. Si tenés osciloscopio podrías porbar. Aislando con un capacitor, ovbiamente.
gracias por responder foso, he ido al laboratorio esta mañana y he trabajado un poco con el osciloscopio, como te digo, el requisito es utilizar transistores y diodos. En el osciloscopio obtuve una señal con demasiado ruido utilizando un led y una fotocelda, pero era posible contar el pulso como a 1 0 2 hz (subía y bajaba la señal), iré un poco contra las reglas y utilizaré un operacional de modo que actúe como filtro pasa bajo y me quede la señal que busco.
Ahora mi duda... ya que tengo una señal masomenos filtrada de entre 1 y 2 hz, es posible amplificarla con transistores?? Lo intenté en multisim utilizando un 2n2222 pero parece que solo la amplifica al doble y necesito mucho mas que esto... SUPONGO que es por la baja frecuencia...la señal que tengo es de unos 5mV...
Espero me puedan ayudar!
Gracias!
Hola, earroyog, muy buena la idea de tu circuito.
Como te dice foso, sí es posible sustituir el amplificador con un amplificador diferencial. Ahora, el espejo de corriente es una técnica que se utiliza para polarizar el diferencial. Esa técnica de diseño la puedes ver en cualquier tratamiento del amplificador diferencial.
Gracias!
En cuanto a esta duda, claro que es posible amplificar esa señal con transistores y no sólo al doble, sino más. Y si con el diseño que haces logras amplificar sólo al doble, puedes poner una etapa más a la salida para incrementar la ganancia.
Más que un simulador, necesitas hacerlo prácticamente, pues un simulador no es más que eso.
earroyog podés hacer un par diferencial con transistores poniendo un espejo de corriente como carga activa. Todo eso se hace solo con transistores. Este amplificador posee mucha ganancia en modo diferencial por lo que tenés que realimentarlo con una red de resistencia y capacitores. En esta red de realimentación tenés que poner tu filtro pasa-bajos para que no pase tanto ruido.
Acá te mando un ejemplo de un par diferencial hecho con bjt. Fijate que los valores de los capacitores de acoplamiento son grandes para poder mandar el cero de la transferencia bien abajo dado que tu señal es de muy baja frecuencia (1 Hz).
La ganancia se la das con la red de realimentación ( R6 y R2 ). Podés agregarle algún polo con capacitores también.
Bueno espero te sirva. Cualquier cosa preguntá. Saludos
Gracias por sus respuestas, de hecho el ultima tema que vimos fue ancho de banda y espejos de corriente por lo que me vendria muy bien hacerlo como dicen. Por otra parte estaba obteniendo muy baja ganancia porque como dice foso mis capacitores no eran lo suficientemente grandes para las bajas frecuencias que estoy usando...
Haré varias pruebas el fin de semana (ya que ando lleno de examenes finales) y les comento como me va...
Mientras tanto gracias!
Hola foso, vi por ahí que comentaste en un foro sobre el pulso cardíaco. En ese comentario dejaste un circuito de un amplificador de una señal en baja frecuencia, quería saber en ese circuito por qué se utilizan dos fuentes de corrientes que se conectan al los mismos transistores. Gracias por la ayuda :)
Resulta que ando haciendo el mismo proyecto. Por casualidad alguien tiene una sugerencia?. Enserio les agradecería cualquier ayuda
Hola Dapelino,
Resulta que estoy haciendo un sensor que incluye un sensor de ritmo cardíaco, quisiera saber si conseguiste información a cerca de eso y si me puedes ayudar.
